14085
Passande turbo till v40 t4?
740
85 Inlägg
25 mars 2009
hej min turbo har gått på min v40 t4-98 finns det någon annan som passar förutom  orginal tex en större turbo eller en orginal?
taksam för svar
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 mars 2009
Finns väl ingen som passar helt utan mods vad jag vet men alla TD04 snurrorna går ju att få dit utan större ingrepp.
Autotech
740
85 Inlägg
25 mars 2009
men är det något mera man behöver bytta ut då tex spridare mm... ?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 mars 2009
Nja det beror ju på om du ska ladda på mera osv...men ska du ladda mera så kommer det dra med sig spridare och annan programvara, offta mappning. Du har en Fas 1 såg jag och då kommer du även få byta LMM till en Fas 2 modell eftersom din kommer "bottna". Den klarar inte av att mäta så mycket luft och sätter då felkoder.
Senast redigerat av Busgrabb (25 mars 2009)
Autotech
10 576 Inlägg
26 mars 2009
-=[Performance by Torpis]=-
