10765
Finns det motstånd för att minska effekten i en högtalare
671 Inlägg
27 mars 2009
hej finns det typ nåt motstånd  man kan koppla på +kabeln på en 6x9så det blir mindre bas i den för stereon jag köpte har bas och diskant  och fader  funktioner men det enda som går att ändra är fader och jag vill ha mindre bas. för nu låter det  helkasst
16 197 Inlägg
27 mars 2009
va e de för stereo??
671 Inlägg
27 mars 2009
en dvd från ja biltema he eh
730 Inlägg
27 mars 2009
Ja delningsfilter finns.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
671 Inlägg
27 mars 2009
jag vet att det finns en utgång till bak på stereon  men på den utgången så lät det mer bas i alla högtalare  men jag begriper inte varför jag inte kan välja att sänka basen för bläddrar jag i menyn så hoppar den bara över bas och diskant
16 197 Inlägg
27 mars 2009
kör du me steg elle??
671 Inlägg
27 mars 2009
kan det finnas sånna på clas ohlson för dom har ju lite hobby och dioder och sånna saker
671 Inlägg
27 mars 2009
ja har provat med steg också    men det låter bara värre med det  känns det som..  vet inte riktigt vad man ska titta på när det gäller fram o baksystem så man får  hyffsat bra ljud
16 197 Inlägg
27 mars 2009
hur har du monterar dina högtalare å hur pass mycke höjer du volymen på stereon?
671 Inlägg
27 mars 2009
har ett tvåkanals steg   till6x9orna och gain på steget har jag provat lite med  men det ligger på 2x75watt  stod det på  baksidan och på framsidan 500watt så det kanske är för klent steg   så just nu har jag kopplat in dom på orginalkontakterna bak  på stereon  och basen kan jag ju inte heller ha då det blir samma ljud som i 6x9orna kan höja volymen till 30 sen slår allt över bara
671 Inlägg
27 mars 2009
egentligen så kvittar det om jag har baslåda för resten av ljudet låter ju bra men att det inte pallar högre volym  så frågan är vad man kan få för högtalarpaket inne i bilen för runt 1500- 2000 kr  som klarar av mer än vad man vill ha
7 283 Inlägg
27 mars 2009
Som elakingen frågade, hur har du monterat dom?
Utan en bra montering låter allt skit.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 mars 2009
ANPASS ADE LJUD-/
BILDINST ÄLLNIN GAR
Ljudinställningar (AUDIO SETU P)
1. Tryck på volymratten för att gå till ljudinställningarna.
Det valda alternativet markeras.
Du kan ställa in bas (BASS), diskant (TREBLE),
balans (BALANCE), fader, subwoofer
samt TA-volym.
2. Tryck på </> för att välja alternativ. Vrid
på volymratten för att justera inställningen.
3. Tryck på volymratten för att gå ur inställningarna
http://www.biltema.se/Archive/Documents … 24-674.pdf
Senast redigerat av Adde666 (27 mars 2009)
671 Inlägg
27 mars 2009
nja som man ska antar jag   dom sitter som orginal  sen är inte ljudet förvrängt så dom lär ju vara rätt kopplade
671 Inlägg
27 mars 2009
Adde666 skrev:
ANPASS ADE LJUD-/
BILDINST ÄLLNIN GAR
samt TA-volym.
det borde nog funka jag vred på volymratten  inte undra på då
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 mars 2009
karlsson_1984 skrev:
Adde666 skrev:
ANPASS ADE LJUD-/
BILDINST ÄLLNIN GAR
samt TA-volym.
fick du ingen manual med då?
671 Inlägg
27 mars 2009
det fick jag jag nog nånstans  om jag hittar den
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 mars 2009
okej. annars finns den i länken i mitt inlägg.
671 Inlägg
27 mars 2009
hittade på den och tydligen så var det återställnings skyddet som var felet  så nu går det att vrida på utan att allt låter spräckt.. tack än en gång
