15679
Cdi stypning på min enduro ?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
28 juli 2008
tja,jag börjar fundera ifall jag har cdi strypning på min enduro? den går som lite roligt på 1.2.3 :an går den till en vis effekt kurva sen på 4.an sticker den jäääääävlar ? :S fattar som inget kan den vara strypt ? vill nån ha bilder på cdi:n kan jag ta det bara jag får hjälp tongue
744 Inlägg
1 161 Inlägg
28 juli 2008
lugna ner dej lite.. folk svarar inte samma sekund som du postar..
744 Inlägg
345 Inlägg
28 juli 2008
Skille kanske hjälpa om du skrev vad det är för en enduro... Derbis moppar är strypta med cdin men det hör förvisso inte till det här forumet...
744 Inlägg
28 juli 2008
det är en ktm 250 exc från 95
1 079 Inlägg
28 juli 2008
Vad var det för fel på din gamla tråd? http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 5#p1067355
744 Inlägg
28 juli 2008
fick liksom inget vettigt svar från den tråden
Straight G!
104 Inlägg
28 juli 2008
hur vet du att det är cdi:n ? har strypt av den helt fån början .. med pluggar och så ?
744 Inlägg
28 juli 2008
jo men jag märker det på varvtalen, att den stryper tändningen efter ett tag , har redan kollat efter plugg i krök,insug,luftburk finns ingetting där
744 Inlägg
28 juli 2008
skulle vara roligt å få veta riktigt om den är det eller inte,men ingen som har nått förslag ?
Straight G!
104 Inlägg
28 juli 2008
Det flesta 250;s har för det mesta strypning i cdi:n .. Man brukar oftast klippa av en sladd lr byta till en trim cdi.. kan inte ge dig mer tips än så.. big_smile klipp inte av några kablar förens du är riktigt säker...
Klyphuggare
328 Inlägg
28 juli 2008
Det vart en tvåa för mycket där va? har aldrig hört om en strypt cross.
Och som svar på frågan så borde du nog börja leta fel istället för pluggar, strypningar och bananer i avgasröret
Varför ska man åka i lera och sörja när man kan åka på is och ha det glatt
1 688 Inlägg
28 juli 2008
Ett samtal till KTM så har du ett 100% svar...
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
744 Inlägg
29 juli 2008
jao,den har ju varit reggad men den är avställd nu och inte i trafik,så har ingen aning riktigt om vad de kan vara:S finns det inget sätt att  mäta upp cdi:n på nå vänster ?
744 Inlägg
29 juli 2008
kan det vara nån spole som har farit ? :S
Legitimerad Lamphållare
369 Inlägg
29 juli 2008
Eftersom det är en enduro så ska den inte vara vass den har kraften på botten och mellan registret sen börjar den tappa mot högre varv, och din hoj har ingen strypning i cdi:n (det e ingen moppe) ifall du tycker den e för lugn, varvar för dåligt osv sälj och köp 250 2t cross...
" köpa nytt och köpa nytt... här på landet bygger vi om så att de passar! "
744 Inlägg
29 juli 2008
fixat nu ! knipsade en brun kabel och jordade den till ramen och fy fan vilken skillnad !! nu drar den som den ska big_smile
3 Inlägg
30 mars 2009
Skillnad? Du har altså varit i elsystemet och härjat ?
Dumt, men iaf, en 250 har hästarna hela tiden, men en cross maskin ska du inte ligga o gasa med på fullvarv i en kvart.
sen enduro är byggde för att ha styrkan på lågvarv och mellan registret, högre varv har man ingen "nytta av " i skogen..
Har en likadan fast äldre, och det märks att det är enduro, för den är mycket lungare i drag, dvs när den funkar!
Administratör
3 007 Inlägg
