12178
Nira. Besiktning. soppa problem? höga avgasvärden.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
11 december 2008
Har problem med höga avgasvärden.
Det som är gjort med motorn är just nu inte så mycket.
Allt i stort sätt orginal i motorn.
1000cc spridare.
Trim60 turbo
3 tum helavägen.
har typ 1bar i ladd.
ska lägga upp en mapp på det den har nu.
Inte jag som har mappat eller någe.
Senast redigerat av Iron (7 april 2009)
Cnc operatör, Dykare
23 Inlägg
21 februari 2009
Finns en bra guide i Nira handboken om hur du mappar sprutet till att korrigera bränslet mot lambdavärdet från tomgång till det varvtal du själv bestämmer.
Har en map om du vill ha den, men såg att tråden var ett par månader gammal.
/Johan
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 april 2009
/Johan
Men Fungerar denna mapp till min motor?
Har läst lite men fattar knappt någe.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 april 2009
/Johan
Har ju lite problem med att få igenom den på grund av höga avgasvärden.
Ska skriva dom senare i dag.
Fungerar det om man korrigerar bränslet i mot lambdan?
Och upp till 2500rpm?
Är ju nybörjare. så vet ju inet så mycket.
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
7 april 2009
lr tanka e85 dagen innan besiktningen...
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 april 2009
Fungera inte. fick ner co halten men inte det andra dom är fortfarande höga.
10 576 Inlägg
7 april 2009
skärp dig. det löser inte problemet
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
7 april 2009
Iron skrev:
Måste ställa ner soppan innan bess har sky höga avgas värden.
Kan någon hjälpa mig lite??
Först fixa din rubrik!
Bränslet mappas dels genom VE-tabellen och dels genom att du ställer in AFR och data på din spriare. Vad som står fel går alltså inte att säga utan att ha din bil hos sig.
Kassa avgasvärden kan också bero på hårdvara som är för rejsispirerad (läs för vassa kammar eller för fritt flödande katt)
skall du ha misnta chans att få svar så skriv din bils spec och ladda upp din mapp så folk kan titta i den.
10 576 Inlägg
7 april 2009
Nej det gör den inte på långa vägar. En mapp är extremt individuell.
Smålänning
7 887 Inlägg
7 april 2009
KAn inte firman sommappade bilen från början hjälpa dig? Är ju backjobb tycker jag...
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 april 2009
Jag köpte bilen i detta skick så jag är den första som ska besiktiga den. Med "Nira".
smurfidunder
327 Inlägg
7 april 2009
jag gjorde så här med min skyline:
knappa igång lambda regleringen utan hämningar (alla varv och tryck).
lambda tabell på 1,02 överallt.
rejält varm motor och ok kat på.
inga problem alls. den något snåla bränslemängden gör att co och hc sjunker, nästan helt försvinner...
lambda tillåtet är ju upp till 1.03 smile
ladda för allt i världen bara in den gamla lambda mappen sen... annars kan du torska lite kolvar..
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 april 2009
Ok. nu har jag mappen i datorn men hur ska jag få upp den i denna sida?
Och i början av tråden finns motor specen.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 april 2009
Någon annan som har gjort detta?
461 Inlägg
7 april 2009
Varför sånna stora spridare till en så liten turbo?
Kör du med orginal intercooler?
Race katt?
Bränslepump?
Inget bytt i topp/block?
Verkar ju lite överdrivet med ett nira sprut på en nästintill org motor!
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
Volvo Frälst.
210 Inlägg
8 april 2009
Race katt?
Bränslepump?
Jo jag vet. men håller på att bygga en motor på sidan om. men vill ha bilen rulandes sammtidigt.
Har en 3 tums katt men ska snart bytas till en race katt.
Orbinal bränsle pump.
Inget i toppen bytt. eller blocket.
Turbon ska bytas senare.
så är det.
Och spridarna satt på när jag köpte bilen.
Och en orginal intercooler.
Senast redigerat av Iron (8 april 2009)
Volvo Frälst.
210 Inlägg
8 april 2009
Nu har jag stora problem. Mappen jag körde på försvann. så var tvungen att göra en ny. så nu går bilen skit.
Vandrar på tomgång.
Kan inte ladda någe.
Kan inte varva någe?
smurfidunder
327 Inlägg
10 april 2009
öh, försvann?
finns inte inställningarn sparade på datorn? isåfall är det bara att ladda upp dem igen. tidigare ägare borde ju ha dem eller trimfirman...
Volvo Frälst.
210 Inlägg
10 april 2009
öh, försvann?
Dom som är sprade i datorn går inte att ladda inte. är som dom inte finns är bara en ikon med datum eller det namn man sparade som.
Det kommer upp så här   (Unable write data to C:\Programs Files\Nira rk 2.20\rk.ins.)
När jag försöker ladda upp det gammla som jag sprat?
