22791
Eblem till fälg
52 Inlägg
14 april 2009
hej någon som vet vart man kan få tag i emblem till alu fälg? såna man kan klistra på?
178 Inlägg
14 april 2009
ska det vara fälgens eller bilens ?
för de flesta däckfirmor kan i värsta fall beställa från tillverkaren
oavsett land bara firman är återföräljare ska det vara bilmärkets
då kan du säkert prata med din lokala bilfirma
four rings to rule them all
52 Inlägg
14 april 2009
tänkte bara ha 4 lika dana runt kan vara kopior eller dyligt
Lokal gasglad kille
112 Inlägg
14 april 2009
Dessa gjorde jag själv.. http://www1.garaget.org/gallery/archive … tj5b8k.jpg
Nåt liknande du är ute efter??
52 Inlägg
14 april 2009
ja fast mer silver en har låsna vet ej om man kan få tag i lika dan fälgen heter az sprt tro jag
178 Inlägg
14 april 2009
hej igen såg nu att de går gå in på däckia så kan du köpa om det är plastkåpan du saknar dom har även emblem om du inte gör dina egna emblem du får gjärna visa hur du gjorde om du väljer göra egna mvh robban
52 Inlägg
14 april 2009
vad är deras hemsida då? tack förhjälpen smile
178 Inlägg
14 april 2009
www.dackia.se
sen har du www.svenskafalg.se finns under tillbehör tror ja  va
52 Inlägg
14 april 2009
okey hitta nu ska ha 60 mm mäta nu dom var 6 cm smile en fålg är bara svart i mitten
205 Inlägg
14 april 2009
Förstår inte riktigt vad du menar.. 60mm är ju 6cm, hm.......?
52 Inlägg
14 april 2009
hitta på en sida. det jag mena var att jag har mäta mina plastkåpor i mitten dom var 60mm = 6 cm den storleken jag behöver smile
