11436
Fråga ang bas/ljud
49 Inlägg
28 april 2009
Hej.
Jag kan ingenting om ljud och basar osv... är värkligen helt totalt nollställd på det. så undrar en ganska pinsam fråga.
Har tittat på en bas och den har 2 -   och 2+    dom går runt basen, alltså 1- på vänstersidan 1+ övresidan  1- högersidan och 1+ på undersidan....
Är detta då en 2x4ohm bas eller 2x2 spolar.. va kallas det ? mvh
16 197 Inlägg
28 april 2009
va e de för bas??
du får ta å mäta upp spolarna med en mulitimeter..
49 Inlägg
28 april 2009
evilaudio skrev:
va e de för bas??
Det är en kicker solox 12"  jag vill veta va de är för spolar på den.. hur kan jag få reda på det ? mvh
16 197 Inlägg
28 april 2009
de brukar stå på korgen elle magneten..
annars tar du en multimeter å mäter spolarna..
Senast redigerat av evilaudio (28 april 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 april 2009
Då kanske du borde nämnt att DC-resistansen skiljer sig mot impendansen wink
Normal för en 4 ohms-spole är runt 3.2-3.6 Ohm när man mäter med multimeter.
2 ohms-spole runt 1.6-1.8 vad jag lagt märke till.
2 914 Inlägg
28 april 2009
kolla bara så att ditt steg klarar av Ohmtalet (noga att det gör det)
