7298
Problem med Slutsteg
22 Inlägg
9 juli 2006
Hej !
Jag spela som fan häromdagen sen bara dog basen och 6x9 orna, gick till skuffen å tog i slutsteget å brände mig. Sen dess har det inte funkat korrekt. Det är ström till steget och när man slår på stereon så har man att det "susar" i 6x9 och sen kommer det musik i en halvsekund sen försvinner det.
Vad kan det vara för fel, har kollat sladdarna, får en känsla om att det är nåt fuffens med remoten, men är inte säker. Man blir lite fundersam med tanke på att slutsteget va hett som fan.
Svetsare
216 Inlägg
9 juli 2006
RedDevil86 skrev:
Hej !
har du kollat säkringarna!
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
22 Inlägg
9 juli 2006
jaja säkringarna va det första ja kollade.. men det kommer ljud ur dom Ibland.. :S.. Hade en kompis som hade liknande problem, då "orkade" inte remoten från stereon... stört.. för det har funkat tidigare..
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
9 juli 2006
ta då och bygla över från plus polen till remote anslutningen så får den ju ström.. annars har nog en termistor i steget gåt..
195 Inlägg
9 juli 2006
ursäkta "gått"
297 Inlägg
9 juli 2006
det kan vara så att du brännt nån högtalare så att kortslutnings skyddet går in.... hände mig när jag brännde mina förra basar.
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
22 Inlägg
10 juli 2006
va ? vaddå bygla ? ...
Lampan lyser på steget, och det kommer ljud ibland.. :S , fast då bara en halv sekund.
22 Inlägg
10 juli 2006
/Gurra
Då är jag mer misstänksam på att jag pajjat slutsteget, pga att det va så fruktansvärt hett.
22 Inlägg
10 juli 2006
/Gurra
Du hade rätt ! Tror det är basen, för när ja koppla ur den fungerade 6x9orna... ska dra till BRL idag så får dom kolla på basen.
10 287 Inlägg
10 juli 2006
Allmän kommentar:
"Hett som fan" behöver inte betyda speciellt hög temperatur. Värm en bit aluminium till 60 grader och prova att hålla den i handen.
/Göran
RedDevil86 skrev:
.....slutsteget va hett som fan.
(Groucho Marx).
22 Inlägg
10 juli 2006
Sharky skrev:
Allmän kommentar:
/Göran
Nej, men man ska väl kunna ta i ett slutsteg utan att man bränner sig. Den där kommentaren tycker jag personligen att du kunnat hållt för dig själv. Jag är ute efter svar på min fråga och inte en massa definiationstankar.
10 287 Inlägg
10 juli 2006
Lugna ner dig. Detta var inte riktat som någon kritik till dig eller något sådant. Det var bara ren information för tex dom som läser tråden och vill känna på sina egna steg. Jag vet mycket väl att jag lutar över åt besserwisserhållet men så länge jag har kunskap att dela av mig av så kommer jag att göra det utan att för den skull mena något illa.
Fick du brännblåsor? Då är det hett, typ över 90 grader och då är det helt åt skogen för hett. Men 60 grader på kylflänsar är inte utanför safe operating area på slutsteg.
-------------------------överkurs --------------------------------
Med feta kylflänsar och fläktcirkulation så ligger man runt 0.2K/W och har man ett klass A/B steg som matar ut 400W så ligger man på runt 600W i inmatad effekt, dvs man behöver kyla bort 200W.
Med 0.2K/W så blir det en temperaturstegring på 200x0.2 grader = 40 grader. Har du 30 grader i bagaget så har du då ca 70 grader på kylflänsarna.
Utifrån detta kan man sedan räkna baklänges för att räkna ut hur heta kiselsubstraten på sluttransistorerna är för att se om konstruktionen är vettig.
Göran
(Groucho Marx).
297 Inlägg
10 juli 2006
Göran
Jag tar å lånar tråden lite.
Hur varmt kan ett slutsteg bli innan det tar skada?
Jag har nämnligen satt en termometer på mitt steg för å hålla kolla på tempen, men jag vet ju inte vad det klarar så jag brukar slå av basen när det når 55grader ca.
/Gurra
914 Inlägg
10 juli 2006
mitt sx900 steg har ett termo skydd som slår i från när den är 80C.
