10470
Problem med att bryggkoppla gamla Gas alpha baspaketet.
Laddtryck!
137 Inlägg
3 maj 2009
Hej, har lite problem när det gäller att bryggkoppla gamla Gas alpha 2x12" baspaketet(med tillhörande slutsteg). när jag bryggkopplar de så är de endast en bas som slår och den andra är död.sad vad kan detta bero på? tacksam för svar / Mvh Gilljam
174 Inlägg
3 maj 2009
vad händer om du inte brygg kopplar?
Laddtryck!
137 Inlägg
3 maj 2009
båda basarna går precis som dom ska. men jag vill ha mera kräm:P.
Random Hero
4 047 Inlägg
3 maj 2009
hur gör du när du bryggkopplar ?
Dog food lid. Backwards
4 693 Inlägg
3 maj 2009
Kanske finns en monoknapp på steget
Booyakasha!
1 468 Inlägg
3 maj 2009
jag tycker det låter som om att basarna inte är rätt kopplade.
Att en bas ligger plus och minus på steget som det ska vara
plus - plus
minus- minus
Men andra basen ligger
plus-minus
minus-plus
Det kan utögra att bara en av basarna funkar fullt ut och den andra inte. har själv haft det problemet än gång. dock inte med samma saker som vad du har.
4 693 Inlägg
3 maj 2009
Men även om han har plus-minus och minus-plus så ska det ju låta. Den ska inte vara helt tyst. Brukar ju inte spela någon större roll på enkelspoliga, det ska låta iaf.
Booyakasha!
Egen företagare
864 Inlägg
3 maj 2009
men har du kopplat plus minus på den andra basen spelar den ju åt fel håll. sätt bägge basarna + på + och - på -. då ska du se att det blir bättre.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 maj 2009
Den spelar åt fel håll ja, men den ska fortfarande göra ljud ifrån sig då.
Tyvär vet jag dock inte vad det kan vara för fel
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 468 Inlägg
3 maj 2009
hur många kanaler e d på stegtet? basen kanske har nåt fabriksfel eller nåt som gör att den inte klarar att bli monokopplad?
att den inte klarar belastningen alltså.
sånt kan juh hända med.
allt ska juh bara funka egentligen.
om du sätter dit en annan basoch bara testar. funkar det att monokoppla då?
funkar det då men inte med din gas-bas så e d juh basen det e fel på.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 maj 2009
En sak som man måste veta innan man kan ge några vettiga förslag är: hur har du kopplat? Vad är det för steg?
Om det är ett monoblock och du kopplar in båda basarnas + och - på det så ska det fungera.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
3 maj 2009
om du har 2 basar i samma låda å sen fasvänder du den ena så blir de KNAAAAAS.. som "släcker" ut varandra...
antar att du har ett 4kanals steg, då bryggar du ju ena basen på kanal 1-2 å den andra på 3-4 samt INTE fasvänder..
