10545
En snabb fråga till! (Uppkörning)
7 Inlägg
16 juli 2006
Jo...
Ni vet... dödavinkeln, ska man endast kolla den om man ska förflytta sig sidleds till vänster eller svänga vänster?
Tack på förhand!
120 Inlägg
16 juli 2006
Ja det brukar va bra...
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 juli 2006
ett tips läs i körkortsboken så får du svaret där
DFFL
9 020 Inlägg
16 juli 2006
Kanske ska vänta med uppkörning tills du kan ALLT...
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Saab raggare : )
887 Inlägg
16 juli 2006
man ska kolla höger också.. t ex efter motorcyklister och cyklister..
Turbo.. Because Im worth it :)
9 108 Inlägg
16 juli 2006
ja ska du byta fil åt höger ska du såklart titta bakåt då med.
Kolla överallt samtidigt så kan det inte gå fel wink
Lord
125 Inlägg
17 juli 2006
Ett tips, håll koll vad som händer runt omkring dig hela tiden! Då kommer du bli en bra förare... Du ska se om det står en tjej och visar brösten i skogen bredvid vägen.... Jag kanske tog i lite nu? wink
Kör snabbt, Spara tid!
http://www.garaget.org/?car=27316
DFFL
9 020 Inlägg
17 juli 2006
Nä det är bra att överdriva, t.ex när jag övningskörde så sa min pappa lite då och då t.ex "vad stod det på den skylten?" eller "vad var det för bil som svängde av där borta?" det kanske inte va så kul då men nu när jag har två körkort och ska ta ett tredje så förstår jag varför han gjorde så.
En bra förare är alltid uppmärksam!
EDIT:
"Två körkort ska ta ett tredje" betyder att jag har B och C och ska ta A.
Senast redigerat av FireTraXX (17 juli 2006)
180 Inlägg
17 juli 2006
jaa tongue   gör ett fett hål i taket o sätt e ett periskop tongue
trosor är röda kalsonger är blå,eh va fan dom ska ju av endå!
7 Inlägg
17 juli 2006
Hm, då har jag lärt mig fel!
Låter lite konstigt att man ska titta dödavinklen när man svänger höger... då den sitter snett bakom dig till vänster, eller?
Bigge
17 juli 2006
Kolla överallt hela tiden! tongue
perpelle
17 juli 2006
Tittar du framåt och slänger en blick i den högra spegeln så har du en död vinkel mellan backspegeln och höger spege. Därför måste du vrida lite på huvudet så du ser bakom mittstolpen.
Jag har väl rätt:)
8 932 Inlägg
17 juli 2006
Jag har väl rätt:)
Du har så rätt wink
Fotograf på Tierp iDag
draminbil.nu
1 382 Inlägg
17 juli 2006
Döda vinkeln är det du inte kan se i backspeglarna ! Både på höger och vänster sida!
7 Inlägg
17 juli 2006
Så dom sitter snett back till vänster och snett back till höger?- Har för mig att det enbart satt en till vänster om än!
Men man tittar väll inte på den i varje höger sväng? Står nåt om att man kollar den när man svänger ut ur rondeller, eller vid övergångsställen.
1 741 Inlägg
17 juli 2006
klart man måste titta över axeln än vilket håll du ska svänga. annars kommer det INTE gå bra på uppkörningen! vars du än ska svänga måste du ju titta över akeln åt det håll du ska svänga.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
321 Inlägg
17 juli 2006
Döda vinkeln finns på både vänster och höger sida. Att vara uppmärksam skadar ingen, oavsett om det är på motorvägen eller en parkering. När man inte ser, men kör ändå... det är då olyckorna är framme...
Så titta i speglarna och över axeln, hellre en gång för mycket istället för tvärtom.
Mvh / Niclas
Tough ain´t...ENOUGH!
348 Inlägg
17 juli 2006
har inte boken här just nu, men vad jag kommer ihåg, måste du kolla döda vinkeln
- När du svänger ut från vägkant (parkering etc)
- När när du svänger höger/vänster och korsar en cykelväg/trottoar
- Körning på fler filig väg, speglar, döda vinkeln!
Sedan som tidigare nämnts skadar det aldrig att vara uppmärksam, uppkörnings killen/tjejen är emst uppmärksam på hur DU bemöter trafksituationer på ett försiktigt sätt.
Lycka till!
