24 juli 2006
Jag köpte en Isotta NivolaRT ratt och ett "Rattnav standard" till min Volvo 244 -83 från NipoTrading.se.
MEN nu kommer min fråga, när jag sätter fast navet i bilen, sätter sedan på ratten mm. som ska på navet. Då skruvar jag så mycket jag kan med skruvarna som tillkom med navet (fick 2 påsar, fast exakt likadana skruvar) Men problemet nu, när jag skruvar i skruvarna så tar det bara Stopp några milimeter innan skruvskallen nått botten på ratten, och det ska gå att skruva i dom längre! Men de sitter som berg verkligen och det går inte att skruva mer :S Djupet i skruvhålen i navet är inte för kort = skruvarna är inte för långa. Men varför går det inte att skruva i skruvarna hela vägen för?! Så ska det väl ändå inte vara, eller måste jag använda en momentnyckel för att få i skruvarna? Som sagt, dom tar stopp när det är några milimeter kvar att skruva i dom.
Finns det någon mer som varit med om detta? Att skruvarna inte går i hela vägen.
Vad ska jag göra?
Tackar på förhand! Och snälla ta inte bort denna tråd, detta är viktigt!
Mvh.
