8318
Söker lämpligt 5,25(tydligen 6,5) kit
498 Inlägg
21 juni 2009
Högtalarna bak(hatthyllan) i bilen låter inte direkt friska längre(ålderskrämpor?) så jag är ute efter ett lämpligt högtalar kit.
De som sitter där nu är 5,25 tror jag(hur faan mäter man det?) och matas av ett gammalt mds steg som ska ge 90wrms.
Går det att hitta något vettigt för runt tusenlappen?
Senast redigerat av enpatte (22 juni 2009)
6 558 Inlägg
21 juni 2009
kör med en koax istället bak å här har du nått vettigt    http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=524
1 534 Inlägg
22 juni 2009
mät rakt över med tumstock
ca: 13cm är en 5,25" högtalare
498 Inlägg
22 juni 2009
Har nu mätt, 16cm tvärs över hela inkl ramen som skruvas fast vilket ger ca 6,3tum.
Då borde jag ha ett kit på 6,5tum, vilket gör det lite svårare om man vill hålla sig runt tusenlappen.
Hittade dessa på brl: Rockford Fosgate P1653 Punch 1098kr
Koaxialhögtalare: Trevägs 6,5 tum. Med integrerat delningsfilter.VAST membran. Impedans 4ohm. Känslighet 89dB. Frekvensomfång 60-24000Hz. Effekttålighet 120W max. 60W RMS. 1 tums talspole. Fs 60Hz. Qts 0,68. Vas 16,8 liter. Xmax 3,5mm. Galler yttermått 177mm. Monteringshål 142mm. Monteringsdjup 55mm. Levereras med galler och monteringsplatta för 5x7" + 6x9".
Dessa är på 60wrms, räcker det verkligen det när steget ger 90wrms?
Med högtalarna jag har idag så går det inte att kräma på särskilt mycket innan de både låter som och ser ut som att de ska dö.
4 074 Inlägg
22 juni 2009
498 Inlägg
22 juni 2009
BJonsson skrev:
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10150
dom spelar bra...
Spelar bra är väl alltid en definitionsfråga wink
Är inte ute efter något som spelar högst utan något som låter riktigt bra på medelhög volym.
Har inte så stor koll på billjud direkt, men jag upplever det som att jag saknar lite midbas/mellanregister(?) som jag vill att dessa spelar.
Om jag då skulle välja mellan rockford och kicker som det har länkats till vad skulle då vara bästa valet?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 juni 2009
Vad menar du med runt tusenlappen?
Plus minus hur mkt?
Ett par Focal för 1200 kanske?
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=209
Eller DLS Classic 426 för 1400:
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=338
Hertz ECX165 har jag ej hört men hört gott om. 1K
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=2155
JL Audio TR650CXI 1400:
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=1601
Impacy GN65 900:-
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=923
498 Inlägg
22 juni 2009
Plus minus hur mkt?
Impacy GN65 900:-
Säg max 1100kr inkl frakt eller annat.
Så bäst är väl att handla lokalt och slippa frakten.
Bor i sundsvall så brl har en fysisk butik här, finns säkerligen andra också, ska kolla upp det.
Kommer att gå en hel del med pengar på huset i sommar så om det ska bli nytt så får det inte dra iväg.
Alternativet är väl att vänta tills i vinter, men det känns ju inte så kul.
7 241 Inlägg
22 juni 2009
Kicker KS650 kostar just nu 1095:-  Ord pris 2200:-
Infinity REF6522i 1098:-
Båda återfinns hos BRL.
OBS...jag går på tidigare erfarenheter av vad jag har hört av märkena förr och har INTE dagsaktuella produkter.
498 Inlägg
23 juni 2009
Efter att ha tittat lite noggrannare så behövs nog inte några nya högtalare. tongue
Original så sitter det ett 6,5 tums kitt i en fyrkantig plast hållare:  http://www.klomark.se/768c7d70-4057-42b … ca-29.html
I mina så är basarna bytt mot hertz hs165: http://allegro.pl/item642949776_glosnik … ml#gallery
Är det en hyffsad högtalare? Hittar bara sidor på italienska och andra udda språk om dessa.
Diskanten som sitter där vet jag ej om den är bytt men den funkar bra iaf.
En annan överraskning var att det satt ett rejält Banner batteri i bilen. cool
Anledningen till att det inte lät riktigt bra var att det troligtvis saknas delningsfilter samt att min vän som kopplade in allt aktiverat hpf på dessa.
Sänkte gainen lite samt ändrade från hpf till full så vart det genast bättre, vågar dock inte spela så högt på dessa nu när alla frekvenser går igenom???
Vad ska jag ha för delningsfilter till detta?
Vore oerhört tacksam för lite tips!
Senast redigerat av enpatte (23 juni 2009)
247 Inlägg
23 juni 2009
kör själv med µ dimenson el comp 5,25 det spelar kanon de kitsystemet finns på blekinge bilradio och de låter kanon de ligger på under 1000lappen big_smile finns även som 6,5 system smile
Senast redigerat av 740Glt16valve (23 juni 2009)
:):) 740:):)
498 Inlägg
23 juni 2009
Ska ett simpelt delningsfilter kosta 700kr och uppåt?
yrkeschaufför
709 Inlägg
23 juni 2009
tryck dit rockford fosgate punch eller power... beroende på hur mkt du vill spela där bak. men dom är ricktigt bra kitten tror jag för punsh kostarar 1500 kr tror ja .. jag har själv haft det så det är bara egna erfarenheter och inga gissningar ..
power är en aning värre men kostar mer dock vet jhag inte hur mkt mer
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
