13349
Fråga om kondensator!
Bas älskare
716 Inlägg
1 juli 2009
Tjopp, funderar på att skaffa en kondensator, men vet inte vilken. behöver veta hur många farad eller vad de heter man behöver och hur mycke de kan kosta.
Basarna är: GAS 2*12"
Slutsteg är: MDS GP800
Är tacksam för svar.
INGET KLADD!!
6 558 Inlägg
1 juli 2009
du kan skaffa 1lr 2st 1faradare men det e ju bättre om du skaffar ett batteri till ist e sååå mycket bättre .. men vill du hellre ha an konding så köp en  big_smile
Bas älskare
716 Inlägg
1 juli 2009
Okej men hur kopplar man in ett batteri till då`?
100 Inlägg
1 juli 2009
jag e oxå inne på att skaffa mig en konding , va inne ett tag på om jag skulle ha ett batteri till ist men slog det ur hågen då det tar upp mer plats samt e tyngre.
Bas älskare
716 Inlägg
1 juli 2009
de är det att vi har problem med att alla lampor i hela bilen blinka i takt med basen.
6 558 Inlägg
1 juli 2009
ta å byt alla jordkablar fram till grövre ... batteri..generator m.m och +-kabeln mellan generator å batteri till så grova som möjligt å  skulle inte det hjälpa så i med ett batt till... jag bytte bara min jord-kabel till batteriet å det sluta blinka direkt i min 9-3a å då hade jag 1000rms i mitt steg ...ha lika grovlek på alla kablar som du byter till som du har +-kabel nu till steget  mvh
Bas älskare
716 Inlägg
1 juli 2009
Okej, vilken storlek behövs på ett ungefär ?
6 558 Inlägg
1 juli 2009
ta 35mm2 så har du kabel till ett senare tillfälle ifall du vill ha ett lite större steg smile själv håller jag på att sätter i 50mm2 kabel tongue
Bas älskare
716 Inlägg
1 juli 2009
hehe okej, stort tack för alla svar.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
1 juli 2009
Men en kondensator ersätter inte ett batteri!
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
247 Inlägg
1 juli 2009
Har man billjud så har man då kvittar ett batteri mer eller mindre big_smile batteri extra e mycket bättre en konding.. konding förflytar bara problemet att den totala strömen (Amperen) inte räcker till smile
:):) 740:):)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 juli 2009
"Sätt inte plåster på en artärblödning" wink
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 juli 2009
precis!
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
7 241 Inlägg
2 juli 2009
Tokken skrev:
precis!
Undrar vem av oss som kläckte ur oss det först här inne?
Nåväl.....det är ett passande uttryck smile
