13502
Fråga angående basar
60 Inlägg
5 juli 2009
Tjenare. Tänkte bygga nytt ljud i bilen. Och undrar om dessa Infinity basar är ngnting att ha?
Baselement 12", 300 mm
Konmaterial Polypropylene
Konupphängning gummi
Användbart frekvensomfång 23-400 Hz
Användbar känslighet 93 dB 2,83 Volt/1m
Effekt 300 Watt RMS, 1200 Watt max
Rek. förstärkare 50 - 500 Watt RMS
Impedans 4 Ω, Re 3,40 Ω
Fs 25,4 Hz
Vas 84,4 liter
Qms 7,62
Qes 0,50
Qts 0,47
Xmax +- 11,5 mm
Talspolens diameter 2", 51 mm
21 761 Inlägg
5 juli 2009
Nuvarande lådan har basarna riktade bakåt, hur låter det?
Har du hål i hatthyllan och/eller skidlucka i ryggstödet?
Jag vet tyvärr inget om de där basarna.
60 Inlägg
5 juli 2009
nuvarande baslådan låter perfekt, i hatthyllan har jag nu 2 st 5,25 och inget hål....
21 761 Inlägg
5 juli 2009
Så du har inga problem att få in basljudet i kupen? smile
6 851 Inlägg
5 juli 2009
Om det låter perfekt, varför då byta? Är det perfekt kan det inte bli bättre )
60 Inlägg
5 juli 2009
näe men jag vill få till mer bas:p det är för lite bas... eller aah perfekt är det väll inte heller... det går ju alltid få till bättre ljud... jag har inga större problem att få in ljudet i kupen
6 851 Inlägg
5 juli 2009
Men det jag undrar över är då om du verkligen skall byta bas/arna? Jag skulle tro att det är steget som du ska byta. Basarna tror jag klarar mer än vad dem gör idag, men steget KAN vara förlitet/klent.
Det är många som ofta byter basar när de vill få mera bas, i vissa fall funkar detta kanske, men oftast är det steget som är det som kanske bör bytas.
