7037
Pocketbike trim?
67 Inlägg
24 april 2006
Ingen som vet vart jag kan få tag på trim till min Pocketbike R1 49cc?
smile
79 Inlägg
24 april 2006
gör som jag, köp en 110 cc tongue
Press any key... were is the "any key"???
67 Inlägg
25 april 2006
Jag har kommit över min begagnad för 400:- så därför det fick bli en 49cc=)
+ att din 110cc är större=)
256 Inlägg
25 april 2006
ww.swebike.se
ww.tornadoscoter.se?
www.blocket.se?
du kan ju ochså googla
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
25 april 2006
MDS har trim till minimoto och pocketbike. smile
t.ex:
Trimavgassystem
Trimcylinder
Trimförgasare
Trimkolv
Hel trimsats
MVH Fredrik
Senast redigerat av _Fredde_volvo_ (25 april 2006)
67 Inlägg
25 april 2006
jag vill ha trim till en POCKETBIKE=)
Inte minimotos=)
Inga som har trimmat sina pocketbikar?
79 Inlägg
13 maj 2006
pröva ta bort slutröret... låt "katten" sitta kvar men restan tar du bort tongue den går lite bättre då (men låter lite mer)
43 Inlägg
26 maj 2006
Du kan ta och slipa upp utblåset, jag tog upp det ca: 1 mm uppåt och 1,1/2 mm åt sidorna, alltså ca: 3 mm bredare, då blir den lite starkare på det högre registret serru, detta är dock inte att rekomendera på moppar som behöver bottendrag men det behöver inte R1 kåååpian eftersom den i princip bara går på högre varvtal å är automat. Sen skulle jag rekomendera att du köper en hårdare kopplingsfjäder så att kopplingen börjar arbeta vid högre varvtal, det finns såna att köpa på såna där pocket/minimotosidor. vet dock ingen svensk sådan, Sportluftfilter tycker jag INTE du ska köpa om du är ute efter effekt, för det ger ingen effekt, det är la mer för att det är snyggt.
Ja sen finns det ju massa cylindrar å förgasare å sånt men det kostar lite också, jag vet inget mer hemmamek som du kan göra men jag kan rekomendera dig att låta kolven vara som den e för jag provade att slipa upp insugssidan litegann men det blev inge bra, endast högre bensinkostnader å ingen effekt serru, å då tog jag endast två mm. Nä fan ta å fixa utblåset så kommer den gå lite bättre iaf, se bara till att ta bort graderna inne i cyllen så inte kolvringarna får tag på dom.
Släng kappan efter vinden och halka på en hundskit.
79 Inlägg
27 maj 2006
Hur mycke bättre går den om man slipar utblåset... blir den starkare eller snabbare??? kanske både och tongue
43 Inlägg
27 maj 2006
På låga varv blir det ingen skillnad, men den kommer att varva lite mer när du maxar den, hastighetsskillnaden blir inte direkt enorm, ett par kilometer fortare kanske, men den blir starkare på höga varv, hade det varit växlar på den så hade jag inte rekommenderat detta, eftersom man behöver lite bottendrag där så den inte varvar ner efter växling, men R1:an går ju ändå inte framåt vid låga varv så där behöver man inte direkt bry sig om det, kanske du redan vet iofs.
Om jag inte minns helt fel så sitter där också en tjock distansgrej mellan cylindern och avgassystemet, den ska du inte glömma att slipa upp, och utblåspackningen med.
Min gjorde ca:55 innan jag portade utblåset sen gjorde den ca:60
43 Inlägg
14 juni 2006
Måste bara berätta om min nya ide, jag funderar på att sätta ihop två stycken kopplingar te min R1 49 och svarva till en ny kopplingstrumma, på så vis tror jag att kopplingen kommer att bli mycket effektivare och hålla mer än dubbelt så länge som orginalkopplingen, sen får jag flytta motorn en bit åt höger oxå och sätta en fet distansgrej mellan motorn och den där utväxlingslådan.
Ja vet det har inte riktigt med den här tråden att göra men shit samma.
43 Inlägg
15 juni 2006
Hmmmm, ja nog lät den mer men lite var det inte, HELVETE vad den låter nu, du är skyldig mig ett nytt avgassystem nu, skoja bara men den varva lite mer.
79 Inlägg
1 juli 2006
hahaha tongue jajodu, de kommer på posten wink de e konstigt att de inte finns mer trimm till dessa asså
194 Inlägg
13 juli 2009
Tjena smile   Jag lyckades att rycka av gasvajen på min pocketbike 49cc -2t r1   och vet inte hur man sätter tillbaks den i förgasarn.   Om nån vet så snälla ge mig en liten beskrivning smile    Tack smile
