6903
Säkringen smäller till steget
jobbar påre
751 Inlägg
6 augusti 2009
den lågger på låg för att stereon har en "protecT" funktion... slå av den så kommer nog basarna spela lika högT:)
671 Inlägg
7 augusti 2009
ok är det loudness du menar för jag har nog inte sett att jag har nå annan funktion
671 Inlägg
8 augusti 2009
Avancerat sök | Visa söktips
Bilslutsteg / Tvåkanals - GAS ALPHAX100.2
Art.nr. 900ALPHAX1002
Lagerstatus: Leverans inom 2-4 dagar
Just nu: 998 kr/st
Lägg i korgen
Tipsa en kompis!
Support: Mail
Fraktkostnad:
Postpaket från 0 kr
(se köpvillkoren för mer info)
GAS AlphaX100.2, 2-kanals slutsteg. Ny slimmad design på utsidan med en upplyst text på ovansidan. Kraftiga anslutningar för ström och högtalare gör att grova kablar kan anslutas.
Uteffekt: 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat. PWM MOSFET. 2ohm stabil i stereo. RCA-in/utgång. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 30A. Mått: 246x55x243mm
är detta ett bra steg till en av mina basar basen ger 150w rms 4ohm har byggt om lådan för en bas nu
Bilslutsteg / Tvåkanals - DLS CA-22 2x60 Watt
Bild 1/4
Art.nr. 610CA22
Lagerstatus: Leverans inom 2-6 dagar
Just nu: 1 595 kr/st
Lägg i korgen
Tipsa en kompis!
Support: Mail
Fraktkostnad:
Postpaket från 0 kr
CA22 tvåkanals förstärkare, nu i nytt exklusivt utförande, men insidan är av samma höga kvalitet som tidigare. CA22 är ett slutsteg på 2 x 60 Watt. I mono bryggkoppling ger steget hela 200 Watt. Inbyggt in/urkopplingsbart lågpassfilter till subbas, variabelt mellan 50 - 500 Hz. Högpassfiltret är variabelt mellan 15 - 500 Hz. Inbyggda skyddskretsar stänger av steget vid överbelastning. Det perfekta slutsteget för att förbättra återgivningen i bilens framsystem. Ingång för högnivå med AUTO-start gör att du kan koppla in steget på fabriksmonterade bilstereo som saknar lågnivåutgång.
Uteffekt AB förstärkare: 2x60W RMS 4ohm. 2x100W RMS 2ohm. 1x200W i bryggkopplatläge. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 10Hz-35kHz. LP-filter 50-500Hz. HP-filter 15-150Hz. Ingångskänslighet 250mV-5V. Dämpfaktor >100. RCA in/utgång. Högnivå ingång med auto start. Avsäkring 25A. Mått: 230x70x268mm.
hittade detta också
tror ni det funkar utan att jag bränner nå mer
247 Inlägg
8 augusti 2009
tror det är en transistor som är gången har sjutit antalet sånna i mina olika steg jag har haft kan man löda och utlästa transistor numret så går de byta själv men är bra att ha instrument så man kan kolla så det fungerar som de ska efteråt smile jag har lagat mina ca 50-150 kr och sen har det bara varit och basa på igen wink men jag har en person  som kan detta och lagar mina om det pajar så det är kanon smile
:):) 740:):)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 augusti 2009
karlsson_1984 skrev:
Maaassa text om steg...
Ja båda dom stegen ska fungera till din bas om det nu är så att den TÅL 150Wrms och ligger på 4Ohms impedans. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
671 Inlägg
12 augusti 2009
japp skulle basen gå nästa gång så blir det ju billigare än att byta steg ialla fall och vad jag tror så borde väl dls steget vara aningen bättre än gas eller  om det skulle bli felbelastat
