6014
Hur fixa plast som har spruckit o som man fäster skruv i
269 Inlägg
8 augusti 2006
har en rieger frontspoiler på min golf ( Ni kan se på bild ) oi den fäste jag i inneskärmar o så lite plast som finns på spoilern som man ska skruva fast i ... Nu har den plasten spruckit l överkant så det sitter int riktigt fast ... Tänkte höra om nån vet kan hur jag ska göra för att fixa det ...
Kan man svetsa i plast typ svetssa ihop den biten o så lägga på lite till .. Elle kan man limma med nåt ... Det måste ju hålla så det inte spricker sen när jag sätter ditt skruven ...
Hur har ni andra gjort då ni monterat på stylings stötfångare på era golf 4 i fram .. Nån som används org fästen som sitter på sidorna ??
VW Passat R Tdi 4motion
282 Inlägg
8 augusti 2006
laga med glasfiber
269 Inlägg
8 augusti 2006
Men spricker det inte då när jag sättter dit skruv ??
Det är inte så stor yta typ 1-2 cm bredd o så ca 5 cm  högt
269 Inlägg
9 augusti 2006
Ingen som har nån ide
1 417 Inlägg
9 augusti 2006
glasfiber är nog smartast.
