10865
Grenrörsflänsar volvo sökes!
15 Inlägg
24 augusti 2009
Har ett litet problem...
Ska bygga mig ett rör mellan grenrör och turbo på min vinterbil (Volvo 740 GL)
Motorn är en B230FK och turbon är en Holset med T04 fläns på.
Ingen som vet var jag kan få tag i ett par flänsar som passa dessa grejer??
Eller om någon har ett par till salu.
Ska tilläggas att de ska på en extern wastegate emellan då turbon inte har någon.
Tack på förhand
Ägare av: VW Golf Syncro -90, BMW 325iX -89, Audi 100 Avant 2,3 -89, Opel Ascona A -72, VW Golf I GTI 16V -82, VW Golf GTI 16V -88, Volvo 740GL
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
24 augusti 2009
Ta en titt på KL racing, Dem har dem flesta flänsarna smile
15 Inlägg
24 augusti 2009
Har ringt dom flera ggr under dagen utan några framgångar....
Fler förslag?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
24 augusti 2009
PPF har inget ? smile
Avstängd
424 Inlägg
25 augusti 2009
Mjaa det tvivlar jag på.
team Svineri. Volvos under construction.
832 Inlägg
25 augusti 2009
Kl-racing har ju på sin sida till volvos 8 och 16v toppar mm så jag förstår inte riktig varför det inte ska gå att beställa där. Dom har även t04 flänsen.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
15 Inlägg
28 augusti 2009
Har svarvat av grenröret nu.
Så de hela löser sig nog.
Ska strax börja riva ur gamla motorn!
