13212
Vid vilket varvtal är de mest effekt ? (Honda, D15B7-motor)
Honda fanatiker
430 Inlägg
6 september 2009
Tjena!
Beställde shift light, och undrar vid vilket varvtal de är mest effekt ?
Motorn är en d15b7
MVH
Kimmy
My VTEC goes like BWAAAAAAAAH!
3 650 Inlägg
6 september 2009
ut på rakan å testa, ta med pappar å penna
164 Inlägg
6 september 2009
på vilket sätt menar du "effekt" bänkar du bilen får du en exakt effektkurva om det är de du är ute efter
5 089 Inlägg
6 september 2009
ja du måste ju bänka bilen och få en kurva på just DIN bil för att se vart den ger mest effekt.
\Lindgren
Honda fanatiker
430 Inlägg
6 september 2009
Okej okej ;P
Ingen som vet mellan tummen å lillfingret xD ?
1 396 Inlägg
6 september 2009
5500-6500 skulle jag tro
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
10 576 Inlägg
6 september 2009
kör 0-150km/h och ta tiden, börja med shiftlighten ställd på 3000rpm och öka i steg om 250rpm så hittar du fort när det ger som mest
-=[Performance by Torpis]=-
7 283 Inlägg
6 september 2009
Då är det väl att föredra att köra t ex 50- 150km/h eller något just för att utesluta starterna wink
Honda fanatiker
430 Inlägg
8 156 Inlägg
7 september 2009
D15B7
1992-1995 Honda Civic CX (Canadian model)
1992-1995 Honda Civic DX/LX
1993-1995 Honda Civic del Sol S
1992-1995 Honda Civic LSi Coupe (European Market)
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.3 in)
Compression : 9.2:1
Power : 102 hp (76.1 kW, 103 ps) @ 6200 rpm
Torque : 98 ft·lbf (13.5 kg/m, 133 Nm) @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Piston Code : PM3
Fuel Control : OBD-1 MPFI
ECU: P06
Så den är som vridstarkast vid 3800, men det gäller ju som sagt en ny originalmotor.
(och mest effekt vid 6200rpm)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
