4157
Hjälp med koppa in extra batteri
21 Inlägg
27 september 2009
tjena har en corolla 99,  som jag ska koppla in 2 slusteg ett till framsystem och en till basen, jag har hört att det är bättre att koppla in en till batteri än att skaffa en kondensator,  kan nån tipsa hur man ska koppla in det andra batteri, och villken tjocklek på kabel , säkringar,
ska man dra ström kabeln från stegen till vardera batteri,   har ett batteri i fram tänkte sätta det andra i bagageluckan
21 761 Inlägg
27 september 2009
Mitt råd är att använda minst 35 mm2 kabel mellan batterierna, sedan ska det sitta en säkring vid varje batteri. Lämpligt storlek på säkringen är 150 A, som också är den största rekommenderade storleken för 35 mm2 kabel. smile
Den kabelarean ska räcka till, men det är ingen nackdel att använda tex 50 mm2 med 250 A säkringar om du känner för det.
