4829
Låda till Kicker Comp 15"k, sluten eller portad?
79 Inlägg
6 oktober 2009
Håller på att planera för ett ljudbygge jag ska göra åt en kompis. Bilen i fråga är en Golf 3 1,8 Syncro 1993. Nu sitter det en låda med två separata slutna lådor i med 15" Kicker Comp. Vi dB-testade häromdagen och lyckades få till 139,8 dB. Frågan är nu om vi kan höja det något genom att bygga en portad låda?
Tycker ni det ska vara EN låda med två basar i eller två separata portade lådor?
Och hur många liter styck?
Värden:
Qts: 0.383
Vas: 272 liter
Fs: 21,7
Senast redigerat av Addy (15 oktober 2009)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
7 oktober 2009
Man kommer få mer djupbas samt garanterat kunna spela lite högre om man bygger lådan rätt.
MVH//Björn
79 Inlägg
7 oktober 2009
Jo tack, det vet jag. Men frågan är om man kommer kunna spela bättre och högre genom att bygga en portad låda istället för att ha slutna? Lådorna nu ligger på ungefär 60 liter styck. Om jag bygger två portade lådor på ca 90 liter styck och två portar med 4,33" rör, ca 25 cm långa, blir det bättre då?
Mvh Viktor
Gladen Audio
2 388 Inlägg
7 oktober 2009
Mvh Viktor
Testa göra bara en låda på 180L istället för två på 90.
Team-leader för Team1
Bas älskare
716 Inlägg
7 oktober 2009
håller med frippe, bättre med båda basarna i samma låda.. inte alltid kanske men ibland, tror du kommer kunna spela högre om du kör portade lådor, bygg lådan/lådorna rätt bara. vad driver du dessa basar med ?
79 Inlägg
9 oktober 2009
Tanken är att sätta basarna i samma låda, blir nog bättre. Basarna drivs av ett Rockford 4-kanals, tror det är 2x300WRMS bryggkopplat. Sitter bryggkopplade på Front/Rear med en split på lågnivån.
4 693 Inlägg
9 oktober 2009
Byt till ett rejält monoblock så spelar det bättre. Det steget är åt fan för klent
Booyakasha!
79 Inlägg
15 oktober 2009
Fick till 143,2 db idag med en annan låt. Körde inte en bastest låt denna gång men däremot var alla högtalare förutom basarna fullt nerställda så vi är rätt nöjda.
Men om vi skulle bygga en portad låda på 180 liter med båda basarna i samma, hur mycket högre skulle vi kunna spela, och hur mycket mer buller blir det?
2 914 Inlägg
15 oktober 2009
länka till basen så jag får se lite mer spec till den också.
Senast redigerat av kalle_kalle (15 oktober 2009)
79 Inlägg
15 oktober 2009
Det är den 15" Kicker som finns på brl.se
21 761 Inlägg
15 oktober 2009
Testa med 195 liter totalt och sätt 2 st 6" rör som är 14 cm långa, då borde avstämningen hamna på runt 45 Hz. Både basar och rör är inräknade. Sedan får nog rörlängden justeras för att komma närmare kupens egenresonans om ni vill spela riktigt högt. smile
