9271
Plastning - Släppmedel.
32 Inlägg
12 oktober 2009
Okey, Jag erkänner mig besegrad!
Har googlat runt / läst forum i 3 timmar snart och all information jag hittar om släppmedel är följande:
Släppmedel
Vid gjutningar i form förses ytan på formen normalt med släppmedel, vanligtvis släppmedel av filmtyp. Isopropanol (2-propanol) och polyvinylalkohol är de vanligaste filmsläppmedlet som penslas eller sprayas på och som bildar en tunn genomskinlig film som är vattenlöslig men inte löses upp av hartsen. Det finns även många andra typer av släppmedel avsedd för olika typer av ändamål som påföres på olika sätt.
Sen då jag googlar upp Isopropanol (2-propanol) och polyvinylalkohol så hittar jag fortfarande ingenstans man kan köpa dessa på?
Någon som har information vart man kan hitta släppmedel billigt och självklart bra!
Och vilket släppmedel är bäst?
Har en form som jag ska gjuta kan jag ju tillägga.
en liten bil utan servo är som en gokart, kärlek!
16 197 Inlägg
12 oktober 2009
Byggare Behm
562 Inlägg
12 oktober 2009
Totalt onödigt , vaxa formen med båtvax eller bilvax , tjockt lager ska det vara, fick tipset av en båtbyggare.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
16 197 Inlägg
12 oktober 2009
släppmedel e ju 100grr lättare ä hålla på me än vax.. man vaxar formen en gång sen kör man släppmedel..
32 Inlägg
12 oktober 2009
Vad för sorts vax rekommenderade han då?
668 Inlägg
18 oktober 2009
När man plastar egna ögonlock så tejpar man ju först med silvertejp men behöver man ha släppmedel på silvertejp eller tror ni att det kommer lostna ändå?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
18 oktober 2009
Jag har alltid kört med ett par lager hårdvax från Norpol
Funkar säkert utan men lägg några omgångar hårdvax på så släpper det garanterat
Senast redigerat av TenZer (18 oktober 2009)
Rock'n Roll
2 911 Inlägg
18 oktober 2009
Haha, vilka experter vi har här... Skippa släppmedel, jo tjena.
Skulle jag skippa släppmedlet i gjutformarna skulle de bränna fast direkt, det är först när man kört 5-10-15 gjutningar man kan skippa vaxet men aldrig släppmedlet.
Det är när biltema-lösningarna med silvertejp och silikonspray kommer fram det orsakar att folk misslyckas och inte provar igen.
Har man rätt produkter från början blir det billigare i slutändan och framförallt så lyckas man med gjutningen.
Silvertejp/gaffatejp är en vävtejp som är luftig, förr eller senare släpper den igenom väven och då har du fulla lyktorna med polyester.
Använd istället riktig maskeringstejp från 3M eller liknande, den sitter och är tät.
Jag tror det är dags för en guide i glasfibergjutning och formtillverkning här på garaget, mycket liknande funderingar senaste tiden smile
668 Inlägg
18 oktober 2009
Ok tackar för svar smile  Det är nämnligen en grej som jag har viljat testat ett tag nu.
C20LET
1 041 Inlägg
18 oktober 2009
jag har alltid vaxat flera gångera när jag gjuter o jag vaxar minst 4 ggr på varje form o sedan på med släppfilm o det funka fint.
annars i vanliga fall så kör jag endast med maskeringstejp från biltema o kör på två lager så den inte går helt igenom o det funkar lika finte det med men man får sitta o slippa lite efter att man har fått små ränder av tejpen, men det går mycket snabbar än att sitta o vaxa i massor..
Vaxet o släpp filmen hittar du på www.seasea.se  som evilaudio sa innan
/Rawad
Vi tycker olika vet jag, that's it
668 Inlägg
18 oktober 2009
Ok så maskeringstejp är bättre än silver/vävtejp?
3 404 Inlägg
19 oktober 2009
Skippa och skippa, har man tillgång till det så är det säkert skitbra men jag har enbart använt mig av vax och det funkar lika bra varje gång.... Då rör det sig iof om lättare former då jag enbart sysslar med skrov reparationer
Skulle det inte funkat skulle nog aldrig gubbarna med polyester rinnande i blodomloppet beordrat en att använda det från första början tongue
Senast redigerat av TenZer (19 oktober 2009)
Rock'n Roll
SVK Customs
1 639 Inlägg
19 oktober 2009
Jag kör inte med släppmedel längre utan bara släppvax, en och annan grej har jag ju gjutit.
Tycker det blir för flammigt med släppmedel.
Senast redigerat av krille_hlm (19 oktober 2009)
2 911 Inlägg
19 oktober 2009
Jag tror det nog handlar om kunskap och erfarenhet gällande gjutning och hur processen går till än att du rent formellt saknar släppmedlet wink
Men håll med om att i detta fall med en rookie så är det ju bara dömt att misslyckas om man börjar inbjuda till att "cut corners" innan de ens har provat gjutit en kvadratcentimeter wink
79 Inlägg
21 oktober 2009
Gjorde själv egna gjutformar till ett par dörrsidor, och om man inte har ordenligt med släppvinklar så är det släppfilm som gäller. Och speciellt då som "Decibel" säger, är det en rookie som ska gjuta som aldrig gjort det förut så självklart ska han använda alla hjälpmedel han kan, just för att inte misslyckas och tappa sugen.
Sammanfattningsvis, vaxa ordentligt, på med släppfilm och plasta i.
Ett tips när du ska bräcka ur gjutningen ur formen, bänd lite försiktigt på ena sidan och spruta in vatten så lossnar det lättare. Funkar även bra med tryckluft.
/Addy
