4757
Inkoppling av slutsteg till volvo v70 orginalsterio stora packetet
119 Inlägg
22 oktober 2009
Tjenare. tänkte kolla med nån av er vet hur man kopplar in ett slutsteg till v70 R det stora ljudpacketet med 3cdväxlare i års modell 98. många som har haft de till vanliga orginal sterio men hur gör man till det stora. :S. kolla bakom så stog de AMP och där satt redan en kabel men vet inte var den går antar att det är den lr har jag helt fel?
Tacksam för svar!
560 Inlägg
22 oktober 2009
Denna behöver du ha om du har orginal slutsteg i bilen:
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … rodid=6790
Tacksam för svar!
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
119 Inlägg
22 oktober 2009
Tacksam för svar!
okey men sitter det låg nivå i orginal steget med så man bara kan koppla på det då?  lr måste jag hålla på och fippla en massa  tongue
560 Inlägg
22 oktober 2009
Du får genom denna ut 2 par lågnivåutgångar och 1st remote ur din orginal spelare, så enklare kan det inte bli.
Tacksam för svar!
Jesus älskar alla
