13710
Volvo 940 1991 motor fel
11 Inlägg
24 oktober 2009
hej min bil stannade helt när jag va ute och körde.
De är inget liv i den alls.
Har kollat:
*Tändning ok.
*Insprutet o soppapumpen och soppa ok.
*kammremmen ok.
va kan de va för fel...
Yrke - Lastbilschaufför.
drifter
95 Inlägg
25 oktober 2009
kan du gå in lite mer exakt på hur den stannade??
Senast redigerat av Chrille855 (25 oktober 2009)
//Chrille
1 738 Inlägg
25 oktober 2009
minus under motorn, brukar ärja sönder. Följden: Startar inte, all el funkar och startmotorn går runt men inget mer. Kolla det!!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 oktober 2009
Har du lossat på spridarbryggan och kollat så det sprutar eller hur kollade du insprutningen?
11 Inlägg
26 oktober 2009
ja åkte på 195 o den typ slutade tända. de va som om ja vred av tändningen. rullade in till kanten. vet inte va de kan va för fel. inget livstecken typ. motorn går runt när ja startar den. men de är de ända som händer..
har kollat
*tändkablar
*stift
*bensin
*insprut
*säkringar osv.
hittar inget fel.
Va tror du de kan va??
Mvh Micke
11 Inlägg
26 oktober 2009
Ja de har jag.
Mvh micke
1 043 Inlägg
26 oktober 2009
Snurrar kamaxeln eller bara kamremmen?
11 Inlägg
27 oktober 2009
allt snurra.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 oktober 2009
kolla felkoder
593 Inlägg
27 oktober 2009
Ta bort kamremskåpan och nolla motorn, kolla så markeingen på veven stämmer med markeringen på kammen. Bara för grejerna snurrar så kan remman ha rappat över några kugg. de räcker för den inte ska starta..
mvh
