6563
rockford 2x10" i s40
25 Inlägg
29 augusti 2006
tjena.. har dubbla rockford 10" i min s40 och ett fyrkanaligt steg , också från rockford.. hur ska de kopplas för att bli bäst tryck.. är ganska ny på området. (visa gärna med en bild)
hänger du inte med är du inte snabb nog
1 634 Inlägg
29 augusti 2006
Brygga 2 kanaler till varje bas, om basarna är enkelspoliga = Endast en plus och en minus per bas.
Numera Saab 9-5 Aero -00
25 Inlägg
29 augusti 2006
ok.. och exakt hur gör man när man bryggar..
ursäkta dum fråga men ja har absolut ingen aning wink
1 634 Inlägg
29 augusti 2006
du har 4 par + och - utgångar på steget. kanal 1, 2, 3, 4.
och 2 kablar från varje bas. Ta - kabeln från bas 1 och sätt den i - på kanal 1, ta sedan + kabeln från samma bas och sätt den i + på kanal 2. Sedan samma sak med andra basen fasst då i kanal 3 och 4. På endel steg finns det streckat vilka utgångar du skall använda när du bryggar. Men detta brukar stämma på de flesta stegen.
Lättast är ändå att åka ner till någon BRL-butik och be om lite snabb hjälp. Du behöver inte vara så orolig med att koppla högtalarkablar, ingenting går sönder om du kopplar fel, det kan bara spela fel. Och gör det det så koppla om.
25 Inlägg
29 augusti 2006
ok.. tack så fruktansvärt mkt.. ska genast ner i bilen och ge de ett försök
1 634 Inlägg
29 augusti 2006
Inga problem. Hoppas det löser sig.
