4448
Steget klipper men vet inte va det är för fel?
214 Inlägg
2 november 2009
jag tror att felet ligger i steget sänk gainen på 0 höj max volym och låt plus högtalar kablar  slå på varandra  kolla om du får samma error om inte så ligger felet i slutsteget som orsakar kortslutning
mät spänningen på slutsteget om den ligger över 13v vid max volym
annars så är det en rek på 50mm strömkablar
prova låna någons starta kabel en lång som når ända till slutsteget från batteri
och kolla om detta löser sig
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 november 2009
Kortsluta stegets utgångar medvetet, smart! Iaf om man har en rejäl plånbok så man kan köpa sig ett nytt steg när det går sönder, för oss andra dödliga så är det ingen bra idé nej. Om det nu är som så att steget fungerar med högtalarna/basarna bortkopplade så föreslår jag att du testar med andra högtalare eller basar.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
214 Inlägg
2 november 2009
aja värt ett försök iallafall
2 665 Inlägg
2 november 2009
När steget klipper, Du menar när sinusvågen börjar likna fyrkantvåg då försöker du få ut mer effekt än vad det orkar med!
Sänk insignalen då förvinner klippning.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Klipper.jpg
Bild lånad från wikipedia.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klippning_(ljudteknik)
Senast redigerat av Rickard-v (2 november 2009)
17 Inlägg
2 november 2009
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … lipper.jpg
men det är det som är konstigt, för steget ska klara av dom där basarna rätt bra, men om jag testar med 1 bas så blir det lika ändå så det kan inte vara det tycker jag.
