13172
Gänga i blocket.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
5 januari 2010
Tjenare!
Jag måste borra och gänga ett hål till min Knacksensor i min B23:a. Någon sa att hålet skulle vara på 6.8mm (Kanske inte stämmer,noga mätning sker innan borrning men vi använda 6.8 som ett exempel ) Men då är ju närmsta borret 6.5 mm. Om jag borrar 6.5 är ju hålet för litet för gängtappen, eller ? Och om jag borrar 6.8 blir väl allting galet eller ? Kan någon beskriva lite exakt hur jag ska gå till väga, har faktiskt aldrig gjort en egen gänga smile
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
77 Inlägg
5 januari 2010
Beror ju på vilken gänga givaren har. Är det en M gänga eller?
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
5 januari 2010
Aa, en M8 är det ..
9 299 Inlägg
5 januari 2010
Ja men det är bara att köpa en 6,8mm borr. Finns på Ohlson etc. Är det aluminium ska du kyla med rödsprit, och även smörja med rödsprit när du gängar. Ingen olja alltså.
Sedan är det 1/2 varv in, 1/4 varv ut, 1/2 varv in osv.
Vänta nu B23. Okej... smile Ingen aluminium med andra ord.
Senast redigerat av caromania (5 januari 2010)
1 653 Inlägg
5 januari 2010
använd riktigt gängfett när du gängar, rödsprit hjälper föga...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
10 576 Inlägg
5 januari 2010
lirar som skrivet ovan till aluminium.
Däremot är blocket gjutjärn och kräver eventuellt en speciell gängtapp. Men det vet dem säkert där du köper borret, så fråga där så du inte köper fel.
-=[Performance by Torpis]=-
9 299 Inlägg
5 januari 2010
Det går bra med vanlig gängtapp till gjutjärn men man får vara beredd på att dra ur den i bland och borsta av den.
Sedan är det ju skönt att nån läser vad man skriver. wink
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
5 januari 2010
Okej, jag då vet jag.. Tack alla smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
5 januari 2010
Hmm är de M8x1,25 eller M8x1? Asså grov eller fin gänga? De har också betydelse på diametern på hålet innan du borrar
TritoN skrev:
Aa, en M8 är det ..
Senast redigerat av XeptiQ (5 januari 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
5 januari 2010
Det står ju inte sånt, för bulten och knacksensorn är i ett hela skiten men gängorna ser ut att vara grova ..
9 299 Inlägg
5 januari 2010
Testa med en vanlig mutter, den är 1,25.
Whatever :)
1 652 Inlägg
5 januari 2010
Okej, men om du har till gång till en gäng tolk så kan du ju läsa av gängorna på sensorn..
annars testa med mutter.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
5 januari 2010
Aa, gängtolk blir nog svårare men en mutter ska väl gå att ordna fram smile
