8249
Trasigt avgasrör på Saab 99
3 Inlägg
17 september 2008
Hallå alla bilentusiaster! Mitt första inlägg här, hoppas att jag inte begår något uppenbart fel.
Nu har i alla fall avgasröret gått av (rostat?) mellan motorn och ljuddämparen på vår andrabil, en Saab 99 GL -84.
Detta har gjort att ljuddämparen släpat i gatan och bucklats/slipats ner. Jag har aldrig tidigare gett mig på att laga avgassystemet, utan min första tanke var att helt enkelt avyttra bilen. Nu verkar inte detta falla i god jord, vilket betyder att jag tänker ge bilen en chans i alla fall.
För det första, jag kan inte svetsa. Går det att fixa utan att svetsa?
Om det går, hur gör jag? Min tanke är att bara byta ut ljuddämparen. I övrigt vill jag göra det så enkelt och billigt som möjligt. Kan jag skarva in den i det befintliga systemet? Jag antar att jag behöver en vinkelslip?
Jag har tittat lite på Biltemas sortiment universalsaker. http://www.biltema.se/carparts/carpart_ … mId=148357
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99084/462815_id44wn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99084/462816_n31cqt.jpg
Allansson
17 september 2008
Vet ju inte hur det ser ut på just en saab 99, men det borde ju finnas en skarv längre fram. Isf är det bara att dela det där och smacka dit en ny ljuddämpare. Finns satser på biltema till just saab 99.
3 Inlägg
17 september 2008
Ser inte ut att vara någon skarv, förutom en svetsad?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99084/462823_2tb7b9.jpg
435 Inlägg
17 september 2008
om du inte tänkt kosta på den med nytt avgassytem så kan du ju kolla hur passa bra bitarna passar ihop å sedan köpa en såndära muff som man trär utan på å 2st klämmor + en tub avgastätning. så brukar vi göra på mitt jobb(jobbar som mekaniker/tvättare på bilfirma) på dom billigare bilarna om de gått sönder
3 Inlägg
17 september 2008
Kanon! Det är sådana förslag jag är ute efter. cool
Jag vill ju få den körduglig igen, så att jag kan rulla till besiktningen nästa månad. Sedan kommer jag säkert att kosta på den lite mer ifall den går igenom.
210 Inlägg
18 januari 2010
Hej undrar bara lite snabbt vad det heter då ett rör blir två som på bilden. ska bygga dubbla pipor bak och vill veta vad det heter så man kan skriva det på någon hemsida och beställa/köpa
http://www1.garaget.org/gallery/archive/99084/462823_2tb7b9.jpg
Drive It Like You Stole It!
Raggar Vargen
5 710 Inlägg
19 januari 2010
Y-rör eller 2-1 brukar man kalla det.
mvh Jonas
MVH Jonas
