6260
Dra kablar i en Golf III vr6..
1 019 Inlägg
20 september 2006
Vart är det bästa stället att dra strömkabeln nånstans i en golf vr6a?
En annan är ju så feg så man vågar inte bara borra ett hål var som hellst.. tongue
MVH//Davve
[MÄKI-MEET] GÖRANSSON ARENA, SANDVIKEN 11 JUNI 2016 [MÄKI-MEET crew]
Fartdåre!
592 Inlägg
20 september 2006
Finns redan hål i torpedväggen som går o använda. Sitter övanför pedlerna. Sen e de inte så svårt o lägga den under listen vid dörren. Så ha ja gjort. smile
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
1 019 Inlägg
20 september 2006
Okej.. Har tittat där innan men såg inget då :S Men får väl ut och kika igen då...
Jägermeister
910 Inlägg
20 september 2006
Dra in kabeln från höger sida av bilen där friskluftsfiltret/kupefiltret sitter, kan vara lite kinkigt att hitta och trångt men drog den där igenom på min bil och det var inga problem.
En gång är ingen gång...
Fartdåre!
592 Inlägg
20 september 2006
Kom på en sak.
Sitter svart gummi pluggar i hålen för att de inte ska komma in vatten i kupén. Kan hända du måste göra hål i en sådan.
Team Tondöv
649 Inlägg
20 september 2006
plocka bort expansionskärlet så kommer du plättlätt åt ett par fina genomföringar i torpedväggen!
är nog samma som ventohuan menar, dom mynnar ut vid pedalerna.
Senast redigerat av freddan70 (20 september 2006)
1 019 Inlägg
20 september 2006
Jag hittar fortfarande inte vart det är någonstans.. Måste vara mer precis ;D
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
20 september 2006
Är det inte en dundergrov kabel som ska in så går det bra med samma genomföring som *tror det är* gasvirens..
1 019 Inlägg
20 september 2006
Okej, fungerar det bra då eller.. För det vet jag iallafall vart det sitter ;D
1 660 Inlägg
20 september 2006
den genomföringen är ganska lätt att se.. Både från "maskinrummet" och (dock lite knöligare) innifrån, bara att kolla var gsa / kopplingsvire går genom torpedväggen.. Kan se om jag får till nån bra bild att lägga upp oxå dårå.. (om du inte redan har hittat ikväll)..
458 Inlägg
20 september 2006
MVH//Davve
Som ventohuvan säger så sitter det svarta gummipluppar i hålen, som sagt för
att inte vatten ska komma in också för att inte kablar ska skavas..
Hålen kan vara svåra att se p.g.a att gummit
är ju svart, bara att leta på big_smile
Senast redigerat av Kojloj (20 september 2006)
