7376
Oljetrycksmätarn ger fullt utslag vid påslagen tändning?, givaren trasig?
Fordons tekniker
53 Inlägg
18 januari 2010
Det är en Volvo/VDO 0-5 Bar's mätare, med 0-5 Bar's givare Volvo/VDO orginal allt,
Mätaren ger fullt utslag (5Bar) när tändningen är påslagen, är givaren trasig?
Egen företagare
864 Inlägg
18 januari 2010
Dra av kabeln på givaren och se om mätaren går ner,
går den ner=kass givare
Fortfarande fullt utslag=jord fel på kabeln från givaren till instrumentet.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Fordons tekniker
53 Inlägg
18 januari 2010
Den ger fullt utslag fast givarkabeln är frånkopplad, är ju en begagnad givare, det "rasslar" lite inne i givaren om man skakar lätt, är det normalt?
Senast redigerat av Mrluvan (19 januari 2010)
Fordons tekniker
53 Inlägg
19 januari 2010
Ingen som har en teori?
Olika
907 Inlägg
19 januari 2010
Är det som det brukar vara bara en kabel till givaren kan du testa att jorda den, då ska mätaren gå ner eftersom givaren får högre resistans ju högre oljetrycket är och när ingen givare är ansluten är resistansen oändlig = fullt utslag.
Fredrik
Fordons tekniker
53 Inlägg
20 januari 2010
Testade jorda i karossen, då sjönk mätaren, alltså är givaren trasig!
tack för tipsen & hjälpen!
