11755
Skarv mellan kjol och kaross?
337 Inlägg
21 september 2006
Hej
Har en skarv mellan kaross och kjol. Kan man smälla på med lim och trycka ihop att? Eller blir det spänningar då så det kan spricka senare?
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
Billackerare
737 Inlägg
21 september 2006
Skarven mellan karosseri delar (även styling tillbehör) är naturligt och ska (enligt mig) inte läggas igen. Det är snyggast så. smile
Corrado VR6R 3.0 Turbo
337 Inlägg
21 september 2006
Nu uttryckte jag mig nog lite fel. Jag menar att det är en 1 cm stor glipa mellan kjol och kaross. Det är inte så snyggt.
Frågor:
1: Går det klämma och limma ihop glipan?
2: Ska kjolarna sättas dit o lackas efter eller ska jag lacka det separat(ska lacka hela bilen)?
3: Om jag ska lacka dem separat, går det trycka ihop dem sen så de sitter tajt vid karossen?
StylingFreak
220 Inlägg
21 september 2006
gör som jag.. eller vänta du ska inte lacka nått va?
Jag läger glasfiber på hela glipan och lackar hela bilen. kommer se ut som om det är karossen i sig själv..
styling or tuning?
Billackerare
737 Inlägg
23 september 2006
Jadå.. i några veckor alt. månader. Sedan så spricker det och då ser för jävligt ut... smile
337 Inlägg
25 september 2006
JAg kommer nog endast limma ihop kjolen med sikaflex, inge glasfiber!
Billackerare
737 Inlägg
27 september 2006
Det låter vettigt det.. smile
