7599
Fel på larm Volvo s70
Lastbilschaufför
213 Inlägg
14 februari 2010
Tjeenare
Har en Volvo S70 som larmett ej verkar vara aktiverat/trasigt på.. Låser man upp bilen med dosan så blinkar det till i blinkers. Men låser du så händer inget. Den låser men inget blink. inte från den llla röda lysdioden heller. Vad kan felet vara då? Har brytit batteriet en gång för att "nollställa" men inget hände då heller.
Tack för svar..
Danne P..
En rostfri bil är en bra bil! :)
664 Inlägg
18 februari 2010
Hade något liknande fel på min, jag tog ut 6:ans säkring/centrallås. Då funkade det faktiskt smile.
Dock var min en 850, men samma princip tongue
10 Inlägg
18 februari 2010
jag har typ samma fel på min och jag vet ej vad de är för fel. ibland funkar inte dosan heller sen är de på olika avstånd också. hittar man fel med att plugga i  datorn på  verkstaden?
de är en V70
* Voff voff *
11 352 Inlägg
18 februari 2010
danneda740 skrev:
Tjeenare
Tack för svar..
Danne P..
Om blinkers ej blinkar vid pålarmning beror det oftast på att någon larmkrets är bruten!
Oftast är det huven... Prova att slå igen den hårt och larma på igen!
//Brådhis
Lastbilschaufför
213 Inlägg
18 februari 2010
huven är så hårt igenslagen som går sad
119 Inlägg
18 februari 2010
Kolla bagaget, jag hade samma problem, och det verkade som att det va något mysko med microbrytaren i låset där bak.
Efter att jag stängde och öppnade låset med luckan öppen ett par gånger, så funkade det.
Jag har dock en v70, men jag antar ett det sitter en likadan brytare i s70in
Senast redigerat av Schultz (18 februari 2010)
Bird is the word!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
20 februari 2010
Tack ska testa det smile
Lastbilschaufför
213 Inlägg
27 februari 2010
Ala dörrar är stängda och så. kollat kontakter. HUR FAN FELSÖKER MAN MER!? Hittar inget sad
119 Inlägg
27 februari 2010
Det är väl isåfall till att göra det den tråkiga vägen..
Plocka ner dörrar och försöka mäta om det är någon av microbrytarna som är kass
Bird is the word!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
27 februari 2010
Vad är det som känner att dörren är stängd. vart sitter den sensorn?????
119 Inlägg
27 februari 2010
Sensorn är en liten brytare som sitter inuti låset
Bird is the word!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
28 februari 2010
Tack för svar. Det har löst sig nu:).... Fick smörja huvlåset där larmkabeln gick in.. ar lite slitet så den fick ingen kontakt.. TNKS! big_smile
119 Inlägg
28 februari 2010
Härligt att det löste sig! big_smile
Bird is the word!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
28 februari 2010
Man tackar så mycket smile
