10532
Bränslepumpen startar inte på min Jetta -91
112 Inlägg
28 februari 2010
Då ska vi se om det finns någon som kan hjälpa mig med ett litet problem.
Bilen det handlar om är en VW Jetta CL -91
Igår skulle jag åka en sväng och hoppade in i bilen, startade upp den och rullade iväg, efter ca 1 km så börjar bilen att gå ryckigt, för att slutligen dö mitt i en korsning.
Pinsamt om något, men det är bara att hoppa ut och börja putta bilen bort från korsningen.
Tänkte då först att jaha, då är väl soppan slut igen, då den har gjort så här ett par gånger innan, men då har det varit för att tankmätaren visar fel, eller att det är någon skit i tanken, och nu var den på reserven igen, likadant som sist.
Så då fick man börja traska för att hämta bensin.
Tankar i bilen och försöker starta men den vägrar, försökte rulla igång den, i en nedförsbacke som var precis där jag stannat, men den ville inte då heller, inte heller när jag äntligen fick lite hjälp att bogsera den, så det var att köra hem den och ställa den tills idag.
Har kollat lite idag på den igen, och tändningen skickar ström till relät, och efter relät finns det ström, men då är bara frågan är det kabelbrott ner till pumpen eller är det pumpen som är trasig?
Det är pumpen under bilen jag menar, inte den i tanken.
Pumpen låter ingenting som den brukade göra, men jag vet som sagt inte om det kommer ström dit. Har inte orkat lägga mig och kolla då jag inte har ett garage.
Hoppas någon vet eller har varit med om liknande problem!
Passat 1.8T -02 -- "Daily Driven"
3 650 Inlägg
28 februari 2010
hoppa inder å kolla kablarna till pumpen, du vet ju redan vad felet är. Inga kablar om e trasiga = byt pump
112 Inlägg
28 februari 2010
Jo, men grejen är ju att jag inte har garage, bilen står mitt i stan, ingen domkraft eller någonting, snö och kallt, inte så lockande att lägga sig på backen då...
Men jag ska göra det imorgon, måste om jag ska ha bilen till jobbet i veckan.
3 650 Inlägg
28 februari 2010
ok, I see, har du tur så har nån av kablarna gått nere vid pumpen
112 Inlägg
28 februari 2010
Jo, det "hoppas" jag, eller att det har ärgat lite eller något bara smile
16 197 Inlägg
28 februari 2010
vilken pump e de som inte funkar då??
dom har ju 2st, 1i tanken å 1 vid bakaxeln.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
1 mars 2010
Finns det 2pumpar på en 91:a? Sitter det inte bara en på dom? Dom tidigare vet jag hade 2 iaf.
112 Inlägg
1 mars 2010
"Det är pumpen under bilen jag menar, inte den i tanken."
Antar att det är den som brukar surra när man vrider på tändningen, isf är det den som inte funkar.
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
1 mars 2010
Värt att mäta och kolla så du inte har kabelbrott till att börja med. Onödig kostnad och byta pump direkt.
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
112 Inlägg
1 mars 2010
Jo, jag tänkte jag skulle gjort det idag, men så kom det lite väl mycket snö för att jag ska lägga mig ute på parkeringen och skruva, har ju tyvärr inget garage att dona i.
Men morgondagen kanske är lite bättre, på med full vintermundering och lägga sig bara.
Jag funderar om det kanske inte bara är ett kabelbrott eller glapp någonstans, bilen har ju tagit i lite i all snö som varit, så det kanske kan vara så enkelt...
112 Inlägg
3 mars 2010
Felet är lokaliserat och lagat, det hade kommit in fukt i bak på bilen och det sitter ju en skarv på kablarna precis innan luckan till tanken, och det hade ärgat, så det var bara att klippa och skarva ihop på nytt, med massa isolering. SÅ så enkelt var det smile Tur att jag inte köpte ny pump.
Och tack biltema för multimeter. big_smile
1 094 Inlägg
3 mars 2010
Grymt bra att du skriver vad felet va. Många som bara lämnar sina trådar när felet är hittat. Och fler få skapa nya.
Men bra att du fick ordning på det:)
Senast redigerat av Driftkungen (3 mars 2010)
