18055
Hur får jag av ventilkåpan?
1 866 Inlägg
14 mars 2010
Har lossat på alla skruvar jag kan hitta men får inte loss den!
Det är i för sig tre stora skruvar kvar som synes på bilden men vet i fan om jag vågar röra dessa då två av dem verkar ha något att göra med kamremen  och den andra är jag osäker på! stämmer det eller är jag helt ute o cyklar?
Hur ska jag fortsätta nu?
Någon som vet?
kolla bilderna nedan!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/31847/876930_eti5uz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/31847/876931_vbmcuy.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/31847/876932_sqk7ta.jpg
564 Inlägg
14 mars 2010
Om du menar de 3 skruvar du fotat från sidan, (kamdreven, 2st och kamaxeln på andra sidan), så ska du INTE lossa dem för att få bort ventilkåpan. Om du lossat alla skruvar ovanifrån bör det bara vara att lyfta på locket. Den kan sitta ganska ordentligt i packningen, så du får vara lite försiktig om du behöver bända loss den.
1 866 Inlägg
14 mars 2010
ok o då betyder det att jag måste byta packning :-(!?
Är flytande packning att rekommendera? fick det tipset av en polare nämligen?
601 Inlägg
14 mars 2010
Det kan vara så att den är löstagen tidigare och kanske ditsatt med silikon. Då brukar de fastna riktigt ordentligt. Man brukar kunna få in en mejsel i något hörn och bryta FÖRSIKTIGT så du inte skadar packningsytan. Inge våld ska behövas utan bara finlirka lite överallt så ska den nog ploppa lös
1 866 Inlägg
14 mars 2010
ok o kanske skrapa lite med en kniv också?
1 866 Inlägg
14 mars 2010
kan jag använda denna packningen när jag sätter tillbaka kåpan?
http://www.jula.se/packning-pa-tub-130282
601 Inlägg
14 mars 2010
Joo det tycker jag du ska göra. Samt rengöra med någon spray eller liknande så det blir "kliniskt" rent! smile
601 Inlägg
14 mars 2010
Tror den kan vara lite för snål på tempen, +205.. hmm
Biltema har en som ska tåla +310. Tror den tuben kostar 30 eller 40 spänn. Prova hellre den så är du på säkrare sidan smile
1 866 Inlägg
14 mars 2010
okej tack för alla tips!
De var till stor hjälp :-)
1 866 Inlägg
14 mars 2010
hittar inte på biltemas sida!
skulle du kunna skicka en länk till packningen? :-)
1 866 Inlägg
14 mars 2010
hittade nu :-)
Art 36-194 hos biltema
24 Inlägg
14 mars 2010
ta en gummikluba och slå på ventilkåpan så lossar den.
saab 93-00 Aero 265 hk
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
14 mars 2010
Och jag skulle gått in på korea puch verkstaden och beställt den där packningen. Kan inte kosta många kronor. min till bmw´n kostade 200kr med den stora packningen och de runt tändstiften.
Prova och ge han en smäll med gummiklubban.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 866 Inlägg
14 mars 2010
fick av locket nu :-)
skickar strax upp bilder :-)
Men den verkade sitta med både gummipackning och flytande packning :-)
Gummipackningen är intakt :-)
1 866 Inlägg
1 866 Inlägg
