10107
Bagageluckan kass saab 9-5 2,3t -03
Speed freak
27 Inlägg
7 februari 2010
Tjena tjena alla visa och ovisa.
Som topic lyder har jag problem med bagageluckan på min saab.
Allt annat på bilen går kanon, en dag så går bagagekluckan inte att öppna.
Varken från insidan(knappen) eller via nyckeln.
Går dock att öppna den manuellt inifrån lastutrymmet.
Så min fråga till er som har kunskapen, vad har gått sönder?
Hur många dela finns det som styr just den här elektriska biten.
Den finns en svart box i bagageluckan, kanske den som styr just det här?
Jag lämnar ordet fritt och hoppas på att någon där ute besitter ett svar smile
Tack på förhand.
//reeViBE
- Två svarta spår och du förstår -
167 Inlägg
7 februari 2010
Är nog nästan med all säkerhet kabelgenomgången till luckan, Mycke vanligt fel på 9-5. Pappas 02:a hade de problemet i sommras.
Speed freak
27 Inlägg
7 februari 2010
Så det skulle vara kortslutning menar du?
vad gjorde din far för åtgärd va gällande detta problem?
Tack på förhand.
//reeViBE
99 Inlägg
7 februari 2010
Jag tror inte att jag behöver säga att du ska kolla säkringarna för det har du väl redan gjort?
Speed freak
27 Inlägg
7 februari 2010
Yes, det har jag.
Lite därför jag frågar här med tanke på att jag inte har någon vidare vetskap om just
det här problemet med bagageluckan smile
Men jag ska gå igenom kablaget som går till bagaget så får jag se vart spänningen upphör.
Tack för upplysningen i alla fall.
//reeViBE
2 600 Inlägg
7 februari 2010
kolla upp kablarna om det är nån som är av. är som sagt vanligt att det blir kabel brott tyvärr. men kan du inte öppna den manuellt med nycklen ? för det är ju mekaniskt så det borde gå om inte pinnen har hoppat av  eller själva låset är kasst.
Senast redigerat av klimpan (7 februari 2010)
gör som jag kör gubba racer=)
Speed freak
27 Inlägg
8 februari 2010
Jo ska ta en check på dem.
Manuellt går bakluckan att öppna, inga problem. men inte med det elektriska systemet.
11 Inlägg
22 mars 2010
har samma problem. vad ska man göra för lösa problemet? smile
