6190
Missljud från basarna
Wiee Trimma för att köra fort? nä brett..
384 Inlägg
30 mars 2010
Lonefox skrev:
LTM skrev:
Lonefox skrev:
Nej det är inte farligt...låter bara illa.
är du helt säker?tongue så jag inte bränner mitt nya zx1500.1 steg och kicker L712" tongue hade varit riktigt retfullt att göra de:P
Har du dålig JORD kan du bränna steget.
Har du dålig jord bränner du signaljorden för att steget vill ha mer jord än det får....
SÅ har du fixat jorden som troligen var ursprungsproblemet så bränner du inte ditt steg o din bas..........
kan möjligtvis ha bränt signaljorden för att innan hade jag en 50mm2 pluss kabel och 20 mm2 jord.. hur kan man kolla om man har bra jord annars? finns det något sätt man kan mäta ? mest bara så man inte går här och tror att man har bra jord fast den egentligen är dålig.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Nu KAN man ha klenare jordkbel än huvudmatning iom att dne år såpass kort (håller man sig under en meter brukar det gå bra med tex. 20mm2 om steget klarar det max, dock så har man redan där bytt ner i kabelarea på pluskabeln via säkringsblock som är avsäkrat efter dne klenare kabeln).
Det viktigaste är att jordkabeln är ansluten på ett BRA ställe, helst ner i en balk och att den är BRA dragen.....
2 035 Inlägg
30 mars 2010
hur vet man att man har bra jordpunkt?? måste ju gå att megga upp det?
Biljudsveteran sen 1984!
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Så lågt motstånd som möjligt i förhållande till minuspolen om jag inte minns hel fel när man ohm-mäter en punkt.
Dock är det inte bara att bulta fast skiten i plåten. Finns ett ANTAL skarvar (punktsvetsade, karroserikit osv) som försämrar ledningsförmågan.
Enklast är att använda ngn punkt i en balk, tex. bakre bältesinfästningen. Ja det förutsätter att man har stegen bak då.
384 Inlägg
30 mars 2010
så ska man ta en sådan voltmätare och mäta ohmen eller? vad ska den isåfall visa?
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Bry dig inte om det, det är överkurs.
Så länge du vet att punkten du använder är i en balk och att du har plåtrent för kebelskon och att du har dragit åt riktigt så att den ej kan lossa så är det lugna gatan.
Helvete vilken hysteri det blev nu då big_smile
2 035 Inlägg
30 mars 2010
hysteri?
384 Inlägg
30 mars 2010
haha!:p mja men jag vet inte om jag kan använda den jordningspunkten som jag har just nu, har satt den i en bult som går ut från baklampan, sitter lite under baklampan men tror där sitter en liten gummibussning eller något sådant sen sitter där en rätt tjock bricka.. kanske ska ta och byta jordningsställe?
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Seriöst.....har du LÄST vad jag har skrivit?
Där har du ditt problem. Det är INGEN bra jordpunkt du har valt.
Sätt kabeln i BÄLTESINFÄSTNINGEN under baksätet. Den bulten är dragen i en av bilens BALKAR som har bland den bästa kontakten vad gäller jord.....
*Skakar lättpå huvudet*
Vet ärligt talat inte om jag skall skratta eller gråta just nu big_smile
384 Inlägg
30 mars 2010
jo men nu är de så att jag har en w124 och där kan du inte fälla sätenen och du har tanken bakom sätet.. så jag kan inte jorda den där.
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Har du drag? wink
Den skall ju vara bra bultad, helst i balk smile
Finns alltid möjligheter att ordna en BRA jordpunkt.
Tex. svetsa fast en bult i balken.....
4 693 Inlägg
30 mars 2010
Det går att ta bort sätet på ALLA bilar wink
Booyakasha!
384 Inlägg
30 mars 2010
ja jo visst gör det de men det är ju lättare att skruva dit de om man kan välta sätenen osv:P
men man borde ju kunna jorda inne i reservhjulsbaljan?
Skruvad
99 Inlägg
30 mars 2010
lite jobbigt på en 124 som har tanken där...
asdf
384 Inlägg
30 mars 2010
haha precis:P
Men hur blir de om man jordar inne i reservhjulsbaljan?blir inte de bra?smile
