10356
hur svårt är de att montera solfilm?
Rörkrökare
575 Inlägg
8 oktober 2006
är de nån som har någon erfarenhet av montering av solfilm några bra tips och om de finns olika kvaliteter på olika solfilm och var man ska köpa de?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
bullsmugglare
190 Inlägg
8 oktober 2006
det beror helt på vilken bil det är=) volvo v40s bakruta är fan omöjlig=) men är du bara nogran o tar tid på dej så är det inte spec svårt.
och glöm inte o tvätta fönstren så noga du bara orkar innan du gör något. och använd inget annat än såpavatten bakom filmen när det blir dax att sätta dit den och justera in filmen=)
"Det krävs två för att ljuga, en som talar o en som lyssnar"
211 Inlägg
8 oktober 2006
Lägger du ned lite pengar på filmen så är den oftast smidigare att lägga på. Ett tips är att du lägger filmen på utsidan av rutan, lägger på såpavatten o skär till den sedan så anväder du en varmlufts pistol på de bubblor du inte får ut. Sedan så är det "bara" att ta loss den, Dra loss filmen för limmet o fäste den på insidan. Om du får bubblor som du inte får bort så prova att värma även dom lite försiktigt med pistolen. Så här gjorde vi när vi monerade film på en polares bil.
lycka till!
MvH Felix
LillNaisarn
8 oktober 2006
Själv tycker jag att det är lätt att montera solfilm ( visst spelar bilmodell roll ) , men solfilmen gör också en stor roll... desto tunnare solflim desto svårare är det att montera...
tunn film = oftast billig solfilm
tjockare = oftast dyrare och lite bättre kvallite,
bullsmugglare
190 Inlägg
9 oktober 2006
det visste jag fan inte=) jag misstänker att biltemas filmer inte håller den bästa kvaliten så det kanske är därför jag har haft problem=).... vad rekomenderar du för film då? har du nå bra ställe man kan beställa från??
Saab raggare : )
887 Inlägg
9 oktober 2006
Som sagt .. ta dyr film.. köpte en rätt billig... dålig film + og900´s bakruta = lapptäcke ^^ ska nog lämna in den.. eller om vi nu får ett bra tips på nån bra film, kanske köra på de ;D
Senast redigerat av zwich (9 oktober 2006)
Turbo.. Because Im worth it :)
