18326
Hur får man igång larmet?
bihfocus
19 februari 2010
Hej
Har en Skoda Octavia RS kombi 03:A
Undrar hur man får igång larmet för att se om den fungerar.
Har försökt öppna inifrån med låst bil men den låser sig bara då det är
någon slags SAFE säkring.
Har även rört mig i kupén men larmet gick ej igång.
Hur kan man testa på mer sätt? Vill veta om det verkligen finns ett larm då
bilhandlaren sa att det finns dock ej skoda handlare.
Blåa dioden i förardörren blinkar när man låser bilen och varningsblinkersen blinkar också.
104 Inlägg
19 februari 2010
Ett sätt som borde funka är att låsa bilen och sen hissa upp den med en domkraft.
bihfocus
19 februari 2010
hahahah ja du så mycket snö ute så tror inte jag vill hissa upp bilen :-)
Ska finnas fler sätt men vilka vette fan
7 Inlägg
19 februari 2010
testa att lås bilen med med dosan sen låser du upp bilen dörren utifrån med nycklen. funkade på min saab iallafall:)
1 853 Inlägg
19 februari 2010
Testa lås bilen och köra en högtrycks tvätt på framrutan det borde lösa ut larmet med...
Beror ju lite på vad det är för larm med men...
/mvh soyd
bihfocus
19 februari 2010
Tyvärr så har förra ägaren täck över låsen med täckbrickor och låskistorna finns inte där under då skoda har en fördel att om man sticker in en mejsel och vrider om så larmar den av tror amm man satt i nyckel det är vad jag läst så tror att han tog bort låscylindrarna på grund av det. Det är iaf de gammla modellerna
Senast redigerat av bihfocus (19 februari 2010)
bihfocus
19 februari 2010
Såg i boken att man kunde larma sen sätta nyckeln i tändningslåset slå på tändningen men den sa typ pip inuti bilen sen hände inget mera
2 600 Inlägg
19 februari 2010
när jag testade larmet på min saab så lämnade jag ena dörren lite öppen och sen låste jag och väntade tills larmet aktiverades sen höll jag på att försöka öppna dörren då gick larmet.
gör som jag kör gubba racer=)
64 Inlägg
19 februari 2010
Du måste stimulera glaskross.
Ta en liten sten och knacka på fönstret. ( typ grus )
Ta inte i för mycket bara, då blir det prickar och eventuellt repor. Men det fattar du nog.
Blir ungefär samma frekvens som när glaskrossas.
bihfocus
19 februari 2010
Ok skall försöka med allt detta tack för tipsen. Tar en slägga tror jag en liten sten är väl inget tongue
308 Inlägg
8 april 2010
gammal tråd iofs men öppna huven. Lås bilen med fjärren. Koppla bort minuspolen på batteriet.
Så går mitt larm igång iaf!
141 Inlägg
10 april 2010
Dra i spaken för huven, lås och larma tills larmet aktiveras Sedan öppna huven helt. brukar dra igång då.
Saab 900 -95 260hk T5, Saab 9-3 -00 185hk T7
Saab 9-3 -99 200hk T5 --Krockad & Inlöst--
Saab 9-3 -00 185hk T7 --Krockad & Inlöst--
Volvo 740 -90 116hk --såld--
