10877
bubblor i solfimen
278 Inlägg
11 oktober 2006
hej när jag har suttit på solfilmen så ser det bra ut sen när jag kom ut nästa dag så va det bubblor lite här o var :S varför o hur får jag bort dom
4 571 Inlägg
11 oktober 2006
Har den redan "torkat fast" blir det nog svårt.
278 Inlägg
11 oktober 2006
men ja fattar inte att det ser bra ut i typ 3 timmar sen efter typ 12 så sere inge bra ut alls
562 Inlägg
11 oktober 2006
va så för mig med lr bara i bakrutan, den kunnd ejag inte rädda... men dom på sidorna fixade ja tog en skalpell å skar ett plutt hår som man ej ser sedan bara dit med skrapan å ut med all luft å vatten smile
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
1 813 Inlägg
13 oktober 2006
du kan testa värma med en värme pistol en liten stund å skrapa jätte försiktigt på det.. gjorde jag 2 veckor efter jag satt på min och det funkade utmärkt.. bara ta det jätte försiktigt när du har värmt å ska skrapa efter som filmen smällter lite smått då och det blir lätt att du drar sönder filmen.. ta annars en nål å stick ett litet hål å värm lite och skrapa försiktigt !! Lycka till
Åk före du så väntar jag på dig där..!
