8385
Start av b23et utan tryckrör??
33 Inlägg
19 april 2010
som rubriken lyder, hur går motorn om man startar den utan tryckrören? är inte klar med tryckrören än men är riktigt sugen på att provstarta motorn efter isärplockningen..
982 Inlägg
19 april 2010
som en utan turbo ??..men då blir det ju ingen lmm så den lär gå skit
8 309 Inlägg
19 april 2010
Ska du få den att gå lär du i så fall sätta lmm vid spjället så den kan mäta hur mycket luft som är på väg in, annars kommer du aldrig få liv i den. Och skulle då ändå få igeång så kommer den att gå fruktansvärt illa. Och jag förastår att du är sugen på att provstarta, men det enda rätta är att vänta till du är klar med rören, har du gjort iordning motorn så känns det bara dumt att göra en sån där sak.
