4712
Hjälp med fönsterhissar - Volvo 940!
172 Inlägg
11 maj 2010
Har nu dragit en ny jordkabel, och vipps funkar hissarna - med tändningen AVSTÄNGD! När man vrider på tändningen är det helt dött!
Vad ska jag göra?
172 Inlägg
11 maj 2010
Har nu dragit en ny strömkabel dirket från batteriet till dosan i förardörren och nu funkar det fast även med tändningen avstängd då så klart.
Finns det nåt jag kan göra för att det endast ska funka med tändningen på?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 maj 2010
dra en sladd från en strömkälla som bara spänning med tändningen på
172 Inlägg
11 maj 2010
Hmm okej, nåt förslag på vad det skulle kunna vara? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 maj 2010
ta en multimeter och mät vid säkringarna (riv ur säkringeshållaren)både när tändningen är på och av smile
172 Inlägg
11 maj 2010
Okej! Tack för all hjälp! smile
1 772 Inlägg
11 maj 2010
Cigg-uttaget smile
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Egen företagare
864 Inlägg
11 maj 2010
Försök att leta upp felet först, var det ligger och ger ström, gå bakvägen om man säger, dörren har du ström, sen vid säkring, relä och tändning, dra ur hela säkringsdosan och kolla under den, kan mycke väl vara där som det är nått konstigt fel, om inte du hittar det så dra kabel som du tänkt dig.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
172 Inlägg
11 maj 2010
Har försökt att hitta felet. Har haft ute hela säkringsdosan med relä och hela skiten och allt är helt. Kändes som detta med nya kablar var enda utvägen...
matt_black_90
11 maj 2010
styrs pluskabeln till fönsterhissarna av ett relä?
isf låter de ju som att de sitter ett brytande relä där istället för ett slutande.
172 Inlägg
12 maj 2010
Japp det gör dom, har bytt till ett nytt, slutet. Det gamla va också slutet..
Man kan inte på nåt sätt koppla in ett relä på strömkablen och på så vis få hissarna att endast fungera med tändningen på?
