10290
När kan man ta klarlack?
259 Inlägg
25 oktober 2006
Hej haj har lackat en sak på min bil utvändigt. Färgen på bilen är grön metallic så det förjde med en klarlack burk när jag köpte färgen. Jag undrar hur länge behöver jag vänta efter jag lackat med färgen tills jag använder klarlacken??
//Gasgas
Giftig
419 Inlägg
25 oktober 2006
Jag kan inte ge någon exakt tid men man bör vänta tills det att färgen har börjat torka lite. Man ska dock inte låta den torka helt innan man lägger på ett lager klarlack, den ska läggas på så att den verkligen täcker ytan men utan att det blir rinningar. kan va lite svårt å få rätt teknik men pröva på något annat innan. Och med en del klarlacker så kan det se lite missfärgat ut innan den har torkat helt men det försvinner när det är torrt.
LTJD
259 Inlägg
25 oktober 2006
Ok tack för hjälpen
Billackerare
737 Inlägg
25 oktober 2006
Fyller i med att säga att när basen (färgen) har torkat så blir den matt. Till skillnad mot när du lägger basen för då är den ju blank. Så klarlacken lägger du när basen har blivit matt. Jätte enkelt. Lägger du klarlacken för tidigt kan ytan bli lite halv matt fastän du har klarlack. Tänk på det!
Vidare så blir det inte perfekt första gången. Man får prova sig fram. Tålamod är ett nyckel ord.
Lycka till!
Senast redigerat av Youngblood (25 oktober 2006)
Corrado VR6R 3.0 Turbo
