17900
240 går på 3cylindrar tomgång men 4 när jag gasar
248 Inlägg
14 mars 2010
Som rubriken säger, 240n går inte riktigt som den gjorde förr!
Den startar lätt men går på 3 burkar, kom fram till detta när jag drog bort tändkabeln på ettan utan att motorn ändrade karaktär.
Men när ja kör den så går den som den ska, om den får hålla sig uppe i varv, kopplar jag i korsning så går den genast ner på tre. Besiktigade den härrom veckan och då va de inga problem efter att ha kört den en stund. men nu håller det kvar.
Kan det ha något med bensinen att göra? att den inte får tillräckligt när den går på tomgång, eftersom det blir högre sug i motorn när man gasar, så den drar till sig rätt mängd soppa?
Börjar bli lite frustrerande!!
248 Inlägg
14 mars 2010
Motorn är alltså en B230F  Insprutare, katalysator, lambda å allt de där om det har någon betydelse smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 mars 2010
kan vara insugspackningen som har gått sönder, då kan dom gå sådär
2 763 Inlägg
14 mars 2010
Har du kollat stiften?? Kan nämligen vara så att han bara tänder på ettans cylinder pga skitigt stift hmm
Volvo - For Life
248 Inlägg
14 mars 2010
Det är helt nya stift, kablarna, rotorn och fördelaren byttes för två år sedan (bilen har stått stilla i 1.5 år efter det)
2 763 Inlägg
14 mars 2010
Okej hmm
Volvo - For Life
201 Inlägg
15 mars 2010
kolla tjuvluft vid insuget....
volvo turbo
936 Inlägg
15 mars 2010
Har du tankat ny bensin i den efter att den har stått.
Bensin är en färskvara och blir dålig på ca 3-4 månader.
På låga varv och lite gaspådrag är det kinkigt att spridarna sprutar bränslet på rätt sätt. Har den stått länge kan den har kärvat igen en spridare. Akuthjälptillsats i bensin kan rädda situationen.
Tändstift kan vara opålitliga, För säkerhets skull, Byt till ett nytt stift i alla fall. Det har hänt så otroligt många gånger att folk vara tvärsäkra på att stiften fungerar. När dom har bytt så funkar det. Trots allt billigt och enkelt att byta.
Mats
248 Inlägg
8 maj 2010
Mats
hittade olja i kylsystemet, så bytte toppackningen, men går likadant, men som sagt va stiften det första jag bytte. men nu är jag less på bilen så det blir skroten
130 Inlägg
8 maj 2010
Ta start gas och spruta runt insuget då ser du om de tjuvar.. annars kan de vara en ventil som tjärvar
248 Inlägg
11 maj 2010
nja får bli skroten! ngn som veto m man fortfarande får nån peng därifrån?
300 Inlägg
11 maj 2010
Nope. Kanske Ali's skrot, men annars inte.
Senast redigerat av RoniisH (11 maj 2010)
653 Inlägg
11 maj 2010
Hur märker man om bilen inte går på alla cylindrar?
Smoke tires not drugs
21 761 Inlägg
11 maj 2010
Motorn "vibrerar" märkbart, bilen känns slöare. Bara några exempel. smile
124 Inlägg
12 maj 2010
de hör man bara :p
Ja gillar att tillverka mina egna delar till bilar :)
258 Inlägg
12 maj 2010
hade samma fel, insugspackningen va dålig smile
enpetar-klubben
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 maj 2010
ThisIsBlackSunshine skrev:
Dom har ju skrivit va felet är, troligtvis insugspackningen..är ju inte hela världen, hoppas du inte skrotar bilen om den är fräsh bara pågrund av insugspackningen.. då ger man upp lätt tongue
Har han bytt toppackningen som han skriver så har han väl samtidigt bytt insugspackning kan tyckas? Men man vet ju aldrig tongue
Mvh Tommy
248 Inlägg
4 juni 2010
jag plockade ner allt från toppen och gjorde rent och bytte det mesta, senare åkte kolvarna ur och bytte kolvringar. blir inte skroten grabbar. de blir ett fett turboprojekt! big_smile
