17399
Konstig sak med slangar kopplad till turbo och wg
930 Inlägg
2 juni 2010
Jaha okej, ska man koppla in den på samma slangar som pysventilen sitter kopplat på?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
1 353 Inlägg
2 juni 2010
japp det är dom slangarna, på magnetventil står de små bokstäver på anslutningarna, C R W samma står på slangarna om nån nu inte bytt plats på dom mendet ska iaf kopplas som följande:
från magnetventil:
C--> (C)ompressor på turbon
R--> ner i (R)eturen precis innan turbon
W--> till (W)g-klockan
930 Inlägg
3 juni 2010
jaha okej smile ska kolla efter en magnetventil illakvickt
1 353 Inlägg
3 juni 2010
de tycker ja låter vettigt!! kanske du kommer upp i lite riktigt laddtryck wink
det farligaste just nu med att köra med pyst laddtryck är att de börjar bli varmt ute och en riktigt varm sommar dag när styrboxen försöker ställa ner laddtrycket och den inte gör det för att den inte kan, så kan de bli en dyr historia sad
930 Inlägg
4 juni 2010
Sant men har ju 1.0 - 1.1 maxladd just nu,
1 353 Inlägg
4 juni 2010
jao precis o de e för lite, ska ligga på 1,2-1,3.
930 Inlägg
4 juni 2010
jaha okej, ska kolla tror den laddar nå sånt mätarnålen hoppar så mkt när den maxar.
1 353 Inlägg
4 juni 2010
hoppar? skallrar de i den? har du reguljerat t-kors?
tror inte du laddar tillräckligt eftersom du har pysventil, sen kan även wg-klockan va lite sleten..
930 Inlägg
4 juni 2010
det skallrar i mätaren ja.
tror inte det sitter något tkors kopplad till mätaren.
1 353 Inlägg
5 juni 2010
yes där har du ditt problem, måste sitta reguljering/strypning till mätaren annars skallrar o hoppar den. om mätaren sitter i eget uttag på insuget så plugga de och koppla med t-kors på slangen som går till dumpen så blir du av me skallrandet.
