6049
Generator sken laddar
den enda som e som jag
274 Inlägg
6 juni 2010
+ kabeln från generator till batteri har smält likaså all plast i generatorn.
Kan generatorn börja sken ladda tills den blir så varm så remmen börjar tjuta och den lägger av och slutar ladda?
Varför blir det så?
Din dröm är min verklighet
Vw trimmare
2 995 Inlägg
6 juni 2010
Varför blir det så?
tja går regulatorn sönder så vf inte?
37 Inlägg
6 juni 2010
Skulle tippa på kortis i generatorn den kanske har gått ner sig på axeln så den jordar +ledarn å den svagaste punkten är då kabeln som i sin tur smälter...
Alt är om laddkabeln till batteriet är för tunn så smälter den,, har du mycket el slukande saker i bilen igång  så kan generatorn ha överbelastats å pajjat
& om regulatorn går så borde dina lampor etc lyst riktikt starkt alt pajjat av den skenande strömmen
Detta är lite gissningar men men
Motborgare
1 099 Inlägg
6 juni 2010
Varför blir det så?
Förmodligen har du fått en kortslutning i diodbryggan i generatorn. Har du sen ett bra och uppladdat batteri när det händer, så rusar strömmen från batteriet ner till generatorn. Då strömmen från batteriet kan bli många gånger högre än det kabeln till generatorn är dimensionerad för, så smälter den. Mycket otrevligt när sånt händer.
-- K
