6410
Stereo utan sub?? Hjälp tack.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 juni 2010
Att skarva med sockerbit är väl okej, om det gäller till typ lampa/remote eller annat som drar lite ström men till ett steg skulle då jag ALDRIG göra så! Och eftersom du kan skarva med sockerbit så gissar jag att kablarna inte är särskilt grova, tjocklek på dom?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
150 Inlägg
9 juni 2010
Det är ganska tjocka kablar, dock så är problemet att kablarna men får med slutsteget är väldigt tunna, och man kan inte byta ut dem, så jag kör med tjockare kabel i början, men sen så kommer det ju smalare vid slutsteget.. då jag inte kan byta ut dem..
Tror jag kör först med 6 eller 8 mm, och kabeln som kom med slutsteget är 2.5mm. Vilket stör mig kanske hårt.
Ifall du kollar på bilden på länken så är det en snabbkoppling för ström, jord och remote.
http://www.billebro.se/myshop/myshop_st … ;PRID=4311
Senast redigerat av Gathor (9 juni 2010)
150 Inlägg
9 juni 2010
det här får jag i mina högtalare och bas.
http://www.youtube.com/watch?v=CVf52KBpwW8
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 juni 2010
Gainen väldigt högt uppställd? Låter ju som ett brum/brus.
21 761 Inlägg
9 juni 2010
På bilden du visar så sitter det en gul kabelsko, går den kabeln direkt till batteriet?
De två tunnare kablarna, är det säkringarna som sitter där?
Hur lång är kabeln som följer med varje slutsteg, går den nästan ända fram till batteriet?
Även fast dina slutsteg inte är av kraftigaste sorten så känns den där kabeldragningen opålitlig tycker jag, risken för dålig kontakt och märkbart spänningsfall finns. smile
Senast redigerat av Drönirettab (9 juni 2010)
150 Inlägg
11 juni 2010
Kablarna som kom med slutsteget är ca 30 cm långa, kortare nu då jag klippte av säkringen och kopplade in dem 20 cm får batteriet tongue men ja den gula går direkt in på batteriet, ska byta ut sockerbitan och vattentäta allt med krympplast. Gissar själv att kablarna är får små, då när jag drar stereon över 30 så tappar den kraft, får mer tryck i basen vid 20-25, och när man går över 30 så blinkar varningslamporna efter musiken XD
Ska försöka hitta en likadan snabbkontakt som slutsteget har, och koppla in tjockare kablar.. nu kommer frågan vart man kan hitta en sån tongue
150 Inlägg
11 juni 2010
Den är lågt ställd, kanske ligger på 1/4del. Men det är löst nu, kommit fram till att det var när man hade CD skiva i som allt lät konstigt av.
150 Inlägg
13 juni 2010
Ok, hittade en lite text som jag hade missat tidigare. tongue
NOTE: Make sure the total imepedance of the speakers is no LESS THEN 4ohm.
Normal Stereo mode speaker wiring.
It is essential to observe proper polarity when connecting speakers to this system. That is the left and right channels must be connected with identical polarity. If you want to run your system on bridged mode (mono) you must maintain a minimum impedance of 4ohm.
Första sidan i denna instruktionsbok står det Output impedance 4-8ohm. och nu hittar jag ingenstans där det står att den är stadig vid 2ohm..
och ifall jag kopplade en 4ohms bas bryggad så får jag ju 2 ohm... vad ska göras!
150 Inlägg
13 juni 2010
vet.. köpa en till bass. XD Eller slänga in lite motstånd lär ju funka..
21 761 Inlägg
14 juni 2010
Köp en till likadan bas i så fall. Att försöka sätta dit någon typ av effektmotstånd är inte ett vettigt alternativ enligt mig. smile
