5317
Svårt o byta ac-kompressor?
Trucker
2 710 Inlägg
20 juni 2010
Hej,
Jag undrar om det är svårt att byta ac kompressor på min 9-3?
Funderar på att göra det själv smile
Känner oxå att ratten hugger vid 80-100km/h o misstänker att det är luft i servosystemet, blir det bra om jag byter vätskan "rakt av" eller? Hur går jag tillväga?
Tack!
Fart missbrukare
473 Inlägg
24 juni 2010
du kan inte byta kompressor själv efter som du då släpper ut kylmedlet i atmosfären och där efter måste fylla på den igen det du kan göra är att du åker bort till en firma som jobbar med AC reparationer och att de tömmer den på medel du åker hem och byter din kompressor åker tillbaka till firman då vacumsuger systemet och fyller på med nytt medel .
