6132
Vilka bilar kommer de olika 940 frontarna ifrån?
Under upplärning
368 Inlägg
5 juli 2010
Tjena, jag har en 945 se -92 som jag håller på att fräsha upp och stötfångaren fram är inte den vackraste så nu tänkte jag om det finns någon vänlig själ som vill förklara vart ifrån de olika modellerna kommer ifrån och var de passar. Jag har den vanliga fronten som är i svart plast och tänkte att ska jag ändå byta kan jag byta till en fräckare så....
Här är alltså den stötfångaren ja har, bilden är tagen från en 945 turbo -97
http://i49.tinypic.com/30ie1yb.jpg
Och här är den som en del är lackad på och denna fronten är från en 945 se -96
http://i50.tinypic.com/28tf1ip.jpg
Och här är den sista bilden som är tagen från en 945 LTT -97
http://i48.tinypic.com/6fnvgo.jpg
Då frågan, är dessa samma frontar bara de att olika delar är lackade eller är de olika sorters stötfångare,
och om de är samma stötfångare vilket jag anar, vilka årsmodeller passar då på min bil? Men är det samma stötfångare är det kanse enklare att byta den undre läppen som bara sitter i skruvar (det är den som är sönder på min) och lacka stötfångaren själv?
Tack på förhand Douglas Sterner smile
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
5 juli 2010
Det är samma kofångare bara lite olika "varianter" av lackering smile Så inga problem att få din kofångare att se ut som en classic som den understa är.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
5 juli 2010
Alla passar, dock finns det med och utan "lös övre list" alltså den som sitter högst upp på kofångarn, och de med lös list fanns i bara i början och slutet på 940ns livstid. De tidiga har antracitgrå övre list och de sena har samma färg som bilen på den listen.
Jonas
Under upplärning
368 Inlägg
5 juli 2010
Tack så jättemycket för de snabba och bra svaren big_smile
The case is closed. big_smile
