6112
Hjälp med att parallellkoppla en bas (SPL Dynamics XTR300D2S)
30 Inlägg
20 juli 2010
Undrar hur man gör när man parallellkopplar basen. Tänkte göra enligt denna sidan (översta bilden)
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
Drar man då en högtalarsladd från ena spolen till den andra och sen trycker man in en till högtalarkabel i en av spolarna som sedan går till steget? Då blir det ju 2 sladdar i en och samma spole? Fungerar detta eller är det någon adapter man ska använda?
Tacksam för svar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2010
Det är ett sätt att göra på och funkar bra ja, det viktiga är att båda spolarnas plus har kontakt med varandra och även båda spolarnas minus med varandra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
Tacksam för svar.
plus till plus & minus till minus
tar en kabel från ena talspolens plus till andra spolens plus & samma med minus och sedan vidare till slutsteget
The löwer class.
30 Inlägg
20 juli 2010
Tack för svaren det hjälpte. Ska bara såga till en låda så blir de till att koppla in den sen.
