12354
Uppgradera extraljus från 2,55w till 2x100w.. VILKA delar i installationen behöver jag byta?
8 Inlägg
18 augusti 2010
Jag har extraljus, 2x55w, men vill uppgradera till typ 2x100 w.
Allt kablage samt relä ingick i en monteringssats från Biltema som de säger är för max 2x55 w (pris 89 kr). Samtliga kablar är 2,5 tjocka.
Biltema säljer en annan monteringssats som är för 2x125 w (förbannat att man inte köpte den direkt).
När jag nu vill byta till starkare strålkastare så vore ju smidigt att inte behöva byta ut alla kablar. Min fråga är därför: Vad tror ni är skillnaden mellan de två monteringssatserna?
Jag tänker så här: om skillnaden mellan satserna enbart är en starkare säkring så är det ju onödigt för mig att dra om alla kablar.. Eller är det reläet som inte klarar mer än 2x55 w?
ELLER är 2,5-kablar för tunna så att jag måste byta dessa?
Jag vill så gärna undvika att få byta kablar.. Det var ju det som tog tid smile
Självklart tar jag hjälp av någon mer kunnig för att välja rätt säkring om det är den som ska bytas..
Senast redigerat av karnoskog (18 augusti 2010)
845 Inlägg
18 augusti 2010
Kolla så att Reläet ligger på minst 16A. Sen är det bara att byta Glödlamporna. Skulle kablarna vara för klena så kommer dom att brännas av, å då måste du byta. Men som man säger. Kör tills det rasar.
Volvoskadad
127 Inlägg
18 augusti 2010
Byter du starkare lampor för att få ett starkare ljus? smile
Isf rekomenderar jag att du byter till tjockare kablarna också då du kommer få ett tråkigt spänningsfall i kablarna och lamporna lyser inte så starkt som dom borde. Kablarna kommer bli väldigt varma också och risken för att brinna av blir stor.
mvh
I'm living the life I was born to live
16 197 Inlägg
18 augusti 2010
2,5mm2 kabel räcker gott å väl om dom inte är jätte långa.
8 Inlägg
18 augusti 2010
Det svaret ville jag höra! Jo, kablarna är korta.
Då kan jag kolla att reläet håller för de nya lamporna (och nya lamphusen!) samt byta till en större säkring, MEN låta bli att byta kablaget på 2,5mm2.
Jag vill ju absolut inte att kablarna ska brännas av. Vill inte ha en kabelbrand!
Vem ska jag tro på?
56 Inlägg
18 augusti 2010
Har kört med såna kablar i 3år å inte råkat ut för något. Å jag har oxå 3x100w
8 Inlägg
18 augusti 2010
OK!
Jag tycker att mina rektangulära, mått cirka 25cm x 15 cm, på 2x55w ger för lite extraljus.
Tänker mig att köpa nåt sånt här:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … Fjarrljus/
56 Inlägg
18 augusti 2010
Okey. Har du ett relä till båda eller har du som jag ett relä till varje lyse?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 augusti 2010
OK!
Satsa på ett par begagnade hella eller bosch ist. eller kopian av hella 3000, sim heter dom.
Xenon kitten är så billiga nuförtiden så stoppa i ett sånt så får du bra lyse!
8 Inlägg
19 augusti 2010
Ett relä till båda.
Funderar på 2 st 100 w, diameter 22,5 cm. OK pris på Blocket.
Handledare
1 481 Inlägg
19 augusti 2010
Har du en kabel till varje lampa så räcker det med 1.5mm2 om dom inte är över 2m långa.
Här kan du räkna själv. http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Motborgare
1 099 Inlägg
19 augusti 2010
Den sidan var mycket bra!
-- K
