10626
Byta ut hel/halvljusspaken mot en valig strömbrytare, tillåtet?
6 Inlägg
5 augusti 2010
Jag har problem med en renault 19, som tydligen har en sjukdom att en plastbit i ljusomkopplaren går av, och då kan man inte använda den för att få på helljuset. Ljustutan fungerar som den ska i parkeringsläge.
Det jag undrar är om jag ska öppna upp och dra kablarna via en strömbrytare som jag kan aktivera helljuset med, eller om bilprovningen kan bli lite snea då. Givetvis ska spaken sitta kvar för blinkers.
6 Inlägg
5 augusti 2010
Ingen som vet nåt, eller varit i samma situation?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 augusti 2010
bara köpa en hel från en skrot kostar typ nada och man slipper tatta koppla sj big_smile
6 Inlägg
5 augusti 2010
Jo det går visserligen men har läst runt lite och det är tydligen ett väldigt vanligt fel på r19, därför tänkte jag på en helt vanlig tryckströmbrytare.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
5 augusti 2010
De kollar inte om helljuset fungerar, så nog är det lagligt.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
6 Inlägg
5 augusti 2010
Ok, är du 100? Vet iaf att på många gamla jänkare så trycker man igång helljuset med foten så en knapp bör väl inte vara några konstigheter.
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
5 augusti 2010
Så var det på gamla Volvo också wink
Du får göra så om du vill.
Och dom ska visst kolla om helljuset fungerar, sen om inte alla gör det är en annan femma!
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
6 Inlägg
5 augusti 2010
Tackar för svar. Får ta å prova smile
537 Inlägg
6 augusti 2010
De ska kolla om helljus lampan (den blåa i bilen) lyser när dom sätter på helljuset. Men om alla lampor lyser, är inställda e.d skiter dem i.
Old school JDM
176 Inlägg
6 augusti 2010
Rätta mig om jag har fel. Man får väl byta ut alla knappar och spakar mot det man själv vill ha, bara man skriver/sätter upp bild på vad det är?
T.ex. blinkers, då sätter man bara en textremsa med texten "blinkers", eller något...?
¡&#633;&#477;u&#613;&#596;oddn &#647;&#477;p&#633;oq&#647;u&#477;&#387;u&#592;&#647; p&#477;&#623; &#592;&#652;&#305;&#633;&#670;s &#647;&#647;&#592; &#592;&#633;q &#477;&#647;u&#305;
9 Inlägg
21 augusti 2010
Instämmer med ovan. Så länge knapparna är uppmärkta så är det ok.
Byggde panel till ett par Epa-traktorer och det enda som krävdes var symboler eller text.
Vet inte om det är aktuellt, men det finns en del universal-spakar på div traktor-firmor med blinkers och
hel-halv ljus. Annars är kanske en fot-omkopplare från Biltema något?
